größere Spritleitung im 1303
Hallo miteinander !
Kann mir jemand sagen ab wieviel Leistung ich eine größere Spritleitung im Käfer brauche,
und wie ich den Stutzen am Tank vom 1303 am leichtesten entsprechend ändern kann ?
Danke !
Danke !
- -=| Käferboy |=-
Re: größere Spritleitung im 1303
Hey Nick,
meinste als Tanksturzen das hier?
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
serie ist 6mm...
Ab wieviel Leistung du eine größere Leitung brauchst weiß ich nicht, aber allein um es schon zu haben würd ich es machen
serie ist 6mm...
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Na du Flachzange
Dieses Röhrchen kenn ich, aber das funzt beim 1303 nicht. Da ist das Röhrchen angelötet.
Der hat aber meine ich ne Ablassschraube... muss dafür wohl nen Stutzen drehen.
Was fürn Durchmesser ist denn angesagt ? 7,5mm ? Dash8 ?
- -=| Käferboy |=-
Achja du hast ja son Golf, sowas hatte ich noch nicht
8mm
8mm
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Du hast doch den 944....der ist doch auch nix anderes-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Achja du hast ja son Golf, sowas hatte ich noch nicht
8mm
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
Alles klar, danke dir
Hier im Sauerland ists kurvig, da macht der 03 richtig Spass
8mm
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
ich habe bei meinem 02 den Verschlussstopfen gegen standart Hydraulik getauscht. Einschraubnippel anstelle Verschlussstopfen und dann normalen Schlauchanschluss. Ich habe dann 12mm Schlauchabgang genommen, den aber vor der Mitsuba auf 8mm reduziert.
Die Innendurchmesser der Hydraulikteile sind 9-10mm glaube ich.
Die 1303 haben aber nur bis 1973 den Tank des 1302 mit dem Stopfen, danach ist der nicht mehr drin - warum auch immer.
Gruß aus Hong Kong
Thomas
Gruß aus Hong Kong
Thomas
- Viktoria Habor.JPG (98.32 KiB) 8764 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
Greif ins ISA Racing Regal
Da gibts es extra Einschweiss Fittinge für den Tank, zum Einschweissen
Stahl...Innenweite 8,6mm
Alternativ was metrisches aus dem Hydraulik Bereich.
Danke euch !!!
Okay, meiner ist von Anfang '73. Ich werde den Tank mal ausbauen und hoffen dass ich den Stopfen habe.
Dann ists ja echt ganz easy
Angenommen ich habe ihn nicht, wie schweißt mann denn am besten am Tank,
ohne dass er einem um die Ohren fliegt ? Leer machen ist klar, aber sind da nicht noch Dämpfe die entzündlich sind ?
Wasser rein ?
Wasser rein ?
Genau...bei Polotanks mache ich immer wasser rein..
Okay danke !
Es gibt da Möglichkeiten:
1.mit Wasser spülen...ich geb immer fettlösenden Reiniger dazu...spülen, spülen, spülen
2.Tank mit Wasser füllen
3.Tank mit CO² oder Schutzgas fluten.
4.nen Streichholz reinwerfen....dann sind auch die Beulen weg.
Punkt 4 ist natürlich Spass, aber das sollte jedem klr sein
Hi Nick,
bin bis 140 Ps ohne Probleme mit Serienbenzinleitung gefahren.
Dann Tank ausgebaut orginales Anschlußrohr ausgelötet und dann ein nachgebogenes
8x1mm Kupferrohr wieder mit Silberlot eingelötet.
Das Orginale ist innen wie ein U gebogen und geht wieder zurück bis auf den
Tankboden (ca 5mm Abstand).
ich denke das hat den Vorteil das kein Dreck reinkommen kann und wenn welcher da ist sich an der tiefsten
Stelle absetzt... VW hat da nbei den letzten 03 Tanks echt nachgedacht.
Kann Dir jesder Klemptner oder Kälteanlagenbauer machen halt jeder
der Hartlöten kann.
Ciao
Bugfan14
der Hartlöten kann.
Ciao
Bugfan14
