Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
macht doch nichts ich lesse interesirt mit :D und lerne :mrgreen:
ps: ich bin der lukas
:1200cc: :ch:
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Bosch 280150558 440ccm/min@3bar
Sind recht häufig in der Bucht, jedoch noch die Dicken, wie Walters 350ccm Dinger.
Münchhausen
Meine Fresse woher weiss ich denn jetzt welche ich brauche???
Weiss jemand wieviel Volumen Serien AB Köpfe haben???
MfG Lars
So sehen die bei mir aus:
Ich würde sagen das das Boschstyle sind...aber wnen es jemand besser weiss oder bestätigen kann wäre ich sehr dankbar...
MfG Lars
Münchhausen
Also wenn dein Spritrail bzw. die Bohrung in den Drosselklappen zwischen 13,5 und 14mm sind, dann kannst du die ganzen Bosch Dinger nehmen. Bei den Saugrohrdüsen hat Bosch das glaube ich 20Jahre so beibehalten. Wenn du jetzt den Abstand zwischen Spritrail und Drosselklappen verändern kannst, hast du eigendlich keine Probleme mehr. Die Düsen bei den Drosselklappen sind ja auch noch 90mm voneinander entfernt, da brauchst du dir denke ich über den Durchmesser keine Gedanken machen. ;)
Normalerweise wird die Einspritzdüse rein vom Abstand der Spritrail und dem Saugrohr in Position gehalten.(Sieht auf deinen Bildern auch so aus) Bei den alten D-Jetdüsen wurden die Düsen an die Saugrohre geschraubt (geklemmt).
Sonst gibt es noch den wesendlichen Unterschied: Hochohmig oder Niederohmig. Die meisten sind aber Hochohmig, und damit können glaube ich auch die meisten aftermarket ECUs nichts anderes. Bei Niederohmigen, muss mn dann einen Leistungs-Widerstand vorschalten.
Münchhausen
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Wer ist eigendlich dieser Levinski? :confusion-scratchheadyellow:
:D :D :D
Käferrobert
Poloeins hat geschrieben:Bild
:D :D :D
Weil die so gut blasen kann? Oder sich mit zigarren auskennt?
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Weil sie saugt wie der Teufel und Lukas schon lang in sie verliebt ist :-D
Fuck off!
Käferrobert
John Bitch hat geschrieben:Weil sie saugt wie der Teufel und Lukas schon lang in sie verliebt ist :-D
Der deibel steckt im detail ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ich schmeiss mich weg :crying-pink:
Levinski kann ja blasen wie sau ( hat man ja gesagt) des halt heistder motor levinski
heute ging alles schief :handgestures-thumbdown:
aber ich habe mal den krümmer dran gehalten und ich habe gesehen das ich garnicht so viel weg nemen muss :lol: :D :P
:1200cc: :ch: mfg lukas
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Flat4 hat geschrieben:Levinski kann ja blasen wie sau ( hat man ja gesagt) des halt heistder motor levinski
Rein technisch gesehen würd ich sagen, dass die eher besonders gut SAUGEN kann, weil sonst balloniert das doch! :laughing-rofl:
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
Umgangssprachlich verstehen Frauen aber "blasen" besser als "nuckeln" oder "saugen"...
Käferrobert
Poloeins hat geschrieben:Umgangssprachlich verstehen Frauen aber "blasen" besser als "nuckeln" oder "saugen"...
Du schelm :laughing-rofl:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Schon mal was von dem laden gehört jw-racing.de?
möchte mir dort ein wllk kaufen
http://www.jw-racing.de/index.php?route ... uct_id=242
Abmessungen (B/H/T) inkl. Anschlüsse:
30CM X 30CM & 11.5CM Dick
ist klener als der vom turbo center
http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... mm/a-3195/
Wasser-Luft-LLK 230x250x120mm
Ladeluftkühler
Gesamtgröße: 410x350x120mm
Anschlüsse: 89mm
oder bringe ich den auch noch in den motorraum unter?
oder würd ihr den wllk über`s getriebe hängen ?
