So, nachdem ich denn dochnicht nach Herford bin hab ich mal wieder was geschaft.
Die Spritzwand hab ich soweit fertig gemacht. Den Rost den man noch sieht, ist nur oberflächlich und wird noch weggemacht. Echt schade, das die Reparaturbleche immer dünner sind als die originalen.
- Haeuschen01.JPG (177.45 KiB) 9279 mal betrachtet
- Haeuschen02.JPG (135.28 KiB) 9279 mal betrachtet
Dann noch den linken Schweller angefangen zu reparieren. Hinten war er ziemlich platt. Ich werd das Seitenteil noch weiter aufmachen um den Rost dahinter wegzubekommen. Aber erst wenn die Deckbleche vom Kanal drauf sind. Leider ist ja weltweit das linke nicht mehr als original lieferbar. Das rechte Deckblech hab ich ja noch bekommen, zum Glück.
Dazu war das Repro-Deckblech noch 1cm kürzer. Damit das auf die Bodenhälfte paßt, hab ich einen 1cm breiten Streifen in der Mitte eingeschweißt. Ab dem 3. Loch war der Abstand zwischen den weiteren auf einmal kleiner. Seltsam was die da in Dänemark so alles zusammenpressen
Also denn noch ein schönes Restwochenende
Gruß Wolfgang
