1200er "Espresso"-Motor
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Das ist Scheisse...da reisst immer alles.deswegen haben wir alles Autogen geschweisst!!!
- crazy-habanero
muss es aber leider so machen...
Alles nur heften und dann schweissen lassen...
- crazy-habanero
so,
es geht weiter mit dem krümmer
hab das jetzt nochmal geändert...
platzmäßig müßte der turbo dann passen...
wird eine 4-2-1-anlage
bis jetzt erst mal nur geheftet...
gruß lothar
gruß lothar
- 26112011317.jpg (84.38 KiB) 6071 mal betrachtet
- 26112011316.jpg (73.59 KiB) 6071 mal betrachtet
Du denkst aber dadran das der 1200er schmaler ist als dein 1600er,ne?!?!?
Ansonsten..."es gibt nichts Gutes ausser man tut es";-)
Weitermachen!
Weitermachen!
- crazy-habanero
hab das erstmal seitenweise am 1600er angepasst...
die zusammenführung zum turboflansch wird dann am 1200er gemacht...
jetzt erstmal ne woche pause und erhohlen im centerparc!
nächsten samstag wird dann wieder das schweißgerät und die flex gequält...
gruß lothar
gruß lothar
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
- crazy-habanero
so,
auspuffkrümmer ist fertig und passt schön schmatzend an die köpfe...
fehlt noch der flansch für den turbo
gestern den ansaugtrackt gemacht....
ging einfacher als gedacht...die einkanal rohre passen genau ins vergaserrohr des 34 pict...silikonschelle drüber fertig...
is auch schon beim lackieren...
glaube ich könnte es zeitlich packen...
bin aber mal gespannt wie ich ihn dann gescheit abstimmen soll...
jetzt schenk ich mir dann erstmal das ventil-einschleif-dingens für die bohrmaschine...
- crazy-habanero
so,
flansche sind schon mal grob gemacht...
die woche noch den feinschliff und fertig zum verschweißen!
mal ne frage...
den ausgang des externen wastgates, führe ich den so ins freie, oder führe ich den in den auspuff?
gruß lothar
mal ne frage...
gruß lothar
- -=| Käferboy |=-
der ausgang vom wastegate ist deine entscheidung, beide möglichkeiten kannste machen!
Ich persönlich würde 2 abgasrohre machen, einmal wastegate und eins vom lader...
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- crazy-habanero
- crazy-habanero
so,
die turboflansche entstehen
- 16122011329.jpg (82.74 KiB) 5972 mal betrachtet
- 16122011330.jpg (69.77 KiB) 5972 mal betrachtet
- 19122011332.jpg (84.81 KiB) 5972 mal betrachtet
- crazy-habanero
und geweihnachtet hat es auch schon
gestern brachte santa csp die neuen 33er einlass ventile
und heute kam das ventileinschleifwerkzeug von limora.
werde dann berichten wie funktioniert hat
gruß lothar
gruß lothar
- 23122011333.jpg (99.95 KiB) 5971 mal betrachtet
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hey warum ist Weihanchten bei dir schon am 23. ????
- crazy-habanero
ich war halt artig das ganze jahr...
