1,7 TD
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Beitrag von Käferrobert »
Das wäre ja irgendwie quatsch. Oder?
Vom motorenbauer meines vertrauens ;)
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Verstärkte ölpumpe selber bauen.
Links alte KY. 30mm. Rechts neue männerölpumpe vom AAZ. 36mm.
Man muss natürlich den saugrüssel umbauen.
Kleinkram gestrahlt
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
Ich hab noch nen Satz AAZ Düsen zu verkaufen...
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Düsen hab ich schon in neu.
Baumschubsa
Re: 1,7 TD
Beitrag von Baumschubsa »
Baust du auch die Kolbenbodenkühlung vom JX ein?
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Baumschubsa hat geschrieben:Baust du auch die Kolbenbodenkühlung vom JX ein?
Brauch ich nicht. Die hat der KY schon ;)
Baumschubsa
Re: 1,7 TD
Das ist ja gut.
Ich will auch bald einen KY und JX kreuzen. War mir nur unsicher wegen der Kolbenbodenkühlung. Die Zylinderkühlung soll beim KY ja auch besser sein.
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Zu KY und turbo meinte motorenbauer: Geht ab :handgestures-thumbupright:
Hier die besagten düsen in neu
Neue kolben und neue lagerschalen
Eben fix einen blindstopfen gedreht
Temp fühler eingeklebt
Neue pleuelschrauben von vw
Männerölkühler ;)
G-MAN
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
Das wird ja nen feines Bullitriebwerk!
Bin gespannt wie der geht...
Käferrobert
Re: 1,7 TD
G-MAN hat geschrieben:Das wird ja nen feines Bullitriebwerk!
Und ich erst. Nach dem ich gestern die rechnung bekommen habe muss der besser gehen als ein tdi :roll:
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Leider leider leider hab ich die falschen pleuellager bekommen :cry: Deswegen nur kleinkram zusammengebastelt.
Einnietmuttern für die Luftfilterhallter
Uwe
Re: 1,7 TD
Beitrag von Uwe »
Ein Kunde von mir hat auch so einen KY_Turbo miit guten 90PS. Geht gut.
Nur hatte der ewig Probleme mit undichtem Kopf/Dichtung.
Bis sie dann den Kopf nochmal 90° weiter angezogen haben, jetzt hälts seit über 30Tkm.
Also 30Nm, 60Nm, 270°, warmlaufen, nochmal 90°, und nach 1000km nochmal 90°.
Unglaublich, aber das hält :shock: :shock:
Käferrobert
Re: 1,7 TD
bekommen die nicht erst 2x 90 :confusion-scratchheadyellow:
Uwe
Re: 1,7 TD
Beitrag von Uwe »
Ja eben noch mal 90° mehr.
Nach fest kommt ab.
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Hab ich vorhin gesehen
40nm
60nm
2x90°
dann warmlaufen lassen
90°
und nach 1000km noch mal 90°
Junge junge 2x90° is schon echt fest
Is schon ne bastelei
