1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
Kai
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
Beitrag von Kai »
So, wie ich Dich kenne, muss der arme 1200 eh' mit mind. 1,5bar Ladedruck fertig werden... ;-)
Ohne Wastegate habe ich den Lader auf gerademal etwas über 1bar gebracht.Da war der Lader bei mir am Anschlag.Der LLK hatte abartig hohe Temperaturen bei der Folter...
Ich bin froh kein Auslassventil bei dem Motor zu sein:-)
Doppelfedern?
-=| Käferboy |=-
Das gute Stück wird jetzt erstmal wieder in die Ecke gestellt, solange die ladedruckanzeige nicht da ist.
Nö keine Doppelfedern, aber bei 1Bar reichen die Einfachfedern bei den kleinen Ventilen ;) Zurzeit vertrau ich der Mathematik irgendwie :D
Das einzige was ich die tage anfangen werde ist das Zwischenstück für den größeren vergaser!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Einfachfedern und 1 bar geht definitiv nicht...so meine Erfahrung.Ich hatte sie auch auf fast Blockmass unterlegt...
-=| Käferboy |=-
Na mal sehen was die Ladedruckanzeige überhaubt sagt, will ja nicht groß über 5500 drehen, das machen die serienkolben auf dauer eh nicht mit!
Mit dem Kompressor haben die ventile aber 1bar problemlos gehalten ;)
-=| Käferboy |=-
So wenn ihr glück habt, gibts heute abend Bild und auch ein Bericht über die erste testfahrt vom Turbo.
Gestern eingebaut, und gleich mal Probelaufen lassen, leider ist der gaszug noch nciht fertig weshalt ich nicht fahren konnte, ist aber auch besser so, es ist nämlich gleich nen kleines malheur passiert...
wenn der Turbo läuft, steckt der Sound zum gasgeben an... also nach den ein oder anderen Gasstoß kamen ganz böse kratzgräusche auf... also sofort aus und sofort war klar... ich hab geschlampt :D die schwungscheibe war nicht fest... na ja motor raus, schwungscheibe fest, motor wieder rein, fertig :D
Heute kommt also der Gaszug und hoffenlich erste testfahrt!
Leider muss ich die krümmerkonstruktion noch umgestalten da das abschlussblech ganz knapp NICHT passt, was solls. Hab ja noch die ein oder andere woche bis zum Dyno :)
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Schwungrad nicht fest.... Mann Mann Jens... Das darf doch nicht passieren.
Viel Glück!
-=| Käferboy |=-
jetzt isses fest und die erste runde bin ich auch gefahren, dreht bis 5600rpm im lastbetieb und ab 3000rpm hört man den lader losspulen :D Aber ich werd jetzt erstmal abwarten bis mein lambda wieder da ist, der bock muss dringend anders bedüst werden, hat nen enormes leistungsloch...
aber... ich brauch kein LLK, der komplette ansaugtrackt gefriert zum teil :D also? alles zu klein dimensioniert wa? :D
Ne...da muss ne Wärmung dran.Sonst wird das mit der Abstimmerrei ne Katastrophe...
Mal zu mager mal zu fett je nach Saugrohr und Vergasertemperatur...
Aber erstmal :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
-=| Käferboy |=-
so mit dem einstellen bin ich noch nicht weiter gekommen, mein lc-1 ist erst gestern angekommen...
Aber ich muss noch die abgasfühung bearbeiten... das muss irgendwie gehen mit abschlussblech und geschlossener haube, ich hab da auch shon wilde ideen :D
Uploaded with ImageShack.us
Flachstromvergaser??
Merik
Beitrag von Merik »
Kann man bei dem System eigentlich einstellen, dass der bei Ladedruck weiter anfettet? Das geht doch gar nicht, oder? :D
Uwe
Beitrag von Uwe »
je mehr Ladedruck, umso mehr saugt er sich aus dem Vergaser.
So einfach!
Sollte klappen.
Fahren doch hunderte Amis auch mit so was rum.
Wie lange die Scheisse hält, steht auf einem anderen Blatt.
Merik
Beitrag von Merik »
Uwe hat geschrieben:je mehr Ladedruck, umso mehr saugt er sich aus dem Vergaser.
So einfach!
Sollte klappen.
Stimmt, eigentlich hast du Recht :D Stelle mir die Abstimmerei aber äußerst schwer vor.
Na ja die Amis fahren ja nie dauerhaft so schnell wie wir. Bin gespannt, wie lange sowas hält, besonders bei Jens Fahrweise
