Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Re: Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Beitrag von Schrauberandy »
Ölheizung mal im groben fertig
Lüfter vom Benz 123 oder so
Geregelt mit PWM Ansteuerung drehzahlgeregelt
Normaler wasserkühler als Wärmetauscher muss noch ein 3 -2 Wege Ventil bauen um die Wärme zu regulieren
Dann kommt das Teil unter die sitzbank und wird
Betätigt über die original Hebel
Schrauberandy
Einspritzrail erster Versuch
Schrauberandy
So sieht das in besser aus es fehlen noch die Klips für die Düsen
In den Vergasern noch alle Öffnungen schließen dann sollte das doch so gehen
Den Unterdruck muss ich noch abgreifen für den Verteiler
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Also erst einmal riesen Respekt, echt wow!
Baut das mit der Einspritzung so nicht zu hoch?
Schrauberandy
135mm über Vergaser kante das sollte reichen
Die Heizung hatnun auch ein Ventil soweit ist das Teil nun Einbau bereit
Schrauberandy
Die Düsenhalter sind nun fertig
Jetzt noch neue längere Lufttrichter bauen um die Öffnungen für den Zerstäuber abzudecken
Die Spritzuleitung geht über die Original Schlauchstutzen und das Nadelventil wird mit M7 Stopfen Geschlossen
Der Alte Trijekt Einspritzrechner läuft und ist Steckerfertig vorgerichtet
Bisher wird noch mit 123 Gezündet kann sein ich hänge die Zündung auch nach an den Rechner und lasse den 123 nur als Hochspannungsverteiler laufen
Schaumermal
Schrauberandy
Hier mal der 3 D Versuch für einen Zentral Luftfilter
Neue Zündspule sitzt nun auch in besserer Position
Der Filter ist vom 924er Porsche
Das sollte so mal gehen
Es muss nur noch in dem Motorraum passen
Schumermal
Gruß Andy
