Reparaturblech 1303 Warmluftkanäle
- bluelagune
ich brauche nur die hinteren Stücke vom Warmluftkanäle.
Gibt es die irgendwie einzeln oder muss ich die kompletten Kanäle kaufen?
Danke
Sebastian
Danke
Sebastian
Re: Reparaturblech 1303 Warmluftkanäle
Hi Bluelagune,
ich habe noch keine Abschnitte gesehen. Es gibt Einzelteile: Rohr Deckblech am Einstieg oder auch unten die Schraubleiste, aber ich weis nicht ob es Sinn macht nur einen Teilaustausch zu machen, da es ja meistens auch dann vorne Probleme gibt. Wenn Du es trotzdem machen willst, dann denke ich ist es das Einfachste einen kompletten Kanal zu nehmen und die einzelnen Teile rauszuschneiden, die Du ersetzen willst. Ich glaube die günstigen sind bei 80€
Grüße Aus Bad Tölz
Grüße Aus Bad Tölz
- bluelagune
OK, vielen Dank
Soll ich die Türen dran lassen wenn ich das Häuschen abnehme?
LG
LG
Hallo Bluelagune,
nein mache sie raus. Wenn Du den Schweller komplett raus nimmst dann schweise vorher ein Eisen rein damit der Abstand gleich bleibt ansonsten ist das alles stabil genug. Das Bild ist von einem Cabrio
Leider habe ich keine besseren Bilder zu den Aussteifungen, aber so ungefähr erkennt man hoffentlich was ich gemacht habe. Die neuen Heizkanäle waren auf der Bodengruppe aufgeschraubt und kommen jetzt unter die Karosse. Anschließend wurde verschweist.
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Nach meiner Erfahrung sollten die Türspalte (= Abstand hintere Türkante zu Seiteneil hinten) beim Cabrio mind. 10mm sein, gibt sonst Platzprobleme mit den Türdichtungen (vor allem mit denen von heute ...). Nach dem Heften mal probeweise mit Dichtungen montieren. Später ist es zu spät.
Daniel
Daniel
Zuletzt geändert von espresso am Sa 1. Nov 2025, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
- bluelagune
Werde wohl die Türen drin lassen, aber sonst schraube ich alles ab was geht.
Habe leider nur beengte Verhältnisse. Die Karosserie ziehe ich dann mit drei Flaschenzügen vom Boden, etwa 40-50cm sollten gehen.
Der Schweller zwischen den Türen sind noch gut, ebenso die Schraubkanten, zum Glück. Aber das wurde so weit ich weiß 1995 schon mal gemacht und seither sieht er ja auch kein Wasser mehr, nicht mal zum Waschen.
Plan ist: hintere Schwellerenden reparieren und die Deckbleche komplett neu machen. Außerdem die hinteren Querträgerecken, da wurde bisher nur geflickt und gepfuscht. Vermutlich gibt es noch kleine Stellen an der vorderen Karosserieauflage.
Hoffe bis zum Sommer fertig zu sein, wer Lust hat kann ja mal vorbei kommen in 73087 Bad Boll.
LG Sebastian
LG Sebastian
- espresso
Da würde ich doch gern mal vorbeikommen ...
Daniel
Daniel
- bluelagune
Re: Reparatur 1303 Warmluftkanäle
Er schwebt, etwa 20-25 cm. Allerdings hatte ein Held die Wagenheberaufnahmen an die Karosserie geschweißt.
Sollte reichen zum arbeiten.
LG Sebastian
LG Sebastian
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Glaub ich noch nicht, ich hol mal Popcorn...
- bluelagune
Hm, fast schon wieder fertig
- IMG_20251218_150333_1.jpg (158.22 KiB) 76981 mal betrachtet
- espresso
Bravo, das sieht sehr gut und professionell aus.
Daniel
Daniel
- bluelagune
Danke Daniel
- bluelagune
Bald fertig
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Gefällt mir, gut gemacht.
