Reparaturblech 1303 Warmluftkanäle
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
ich brauche nur die hinteren Stücke vom Warmluftkanäle.
Gibt es die irgendwie einzeln oder muss ich die kompletten Kanäle kaufen?
Danke
Sebastian
steviep
Re: Reparaturblech 1303 Warmluftkanäle
Beitrag von steviep »
Hi Bluelagune,
ich habe noch keine Abschnitte gesehen. Es gibt Einzelteile: Rohr Deckblech am Einstieg oder auch unten die Schraubleiste, aber ich weis nicht ob es Sinn macht nur einen Teilaustausch zu machen, da es ja meistens auch dann vorne Probleme gibt. Wenn Du es trotzdem machen willst, dann denke ich ist es das Einfachste einen kompletten Kanal zu nehmen und die einzelnen Teile rauszuschneiden, die Du ersetzen willst. Ich glaube die günstigen sind bei 80€
Grüße Aus Bad Tölz
bluelagune
OK, vielen Dank 👍
Soll ich die Türen dran lassen wenn ich das Häuschen abnehme?
LG
steviep
Hallo Bluelagune,
nein mache sie raus. Wenn Du den Schweller komplett raus nimmst dann schweise vorher ein Eisen rein damit der Abstand gleich bleibt ansonsten ist das alles stabil genug.
Das Bild ist von einem Cabrio
steviep
Leider habe ich keine besseren Bilder zu den Aussteifungen, aber so ungefähr erkennt man hoffentlich was ich gemacht habe. Die neuen Heizkanäle waren auf der Bodengruppe aufgeschraubt und kommen jetzt unter die Karosse. Anschließend wurde verschweist.
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Nach meiner Erfahrung sollten die Türspalte (= Abstand hintere Türkante zu Seiteneil hinten) beim Cabrio mind. 10mm sein, gibt sonst Platzprobleme mit den Türdichtungen (vor allem mit denen von heute ...). Nach dem Heften mal probeweise mit Dichtungen montieren. Später ist es zu spät.
Daniel
Zuletzt geändert von espresso am Sa 1. Nov 2025, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
bluelagune
Werde wohl die Türen drin lassen, aber sonst schraube ich alles ab was geht.
Habe leider nur beengte Verhältnisse. Die Karosserie ziehe ich dann mit drei Flaschenzügen vom Boden, etwa 40-50cm sollten gehen.
Der Schweller zwischen den Türen sind noch gut, ebenso die Schraubkanten, zum Glück. Aber das wurde so weit ich weiß 1995 schon mal gemacht und seither sieht er ja auch kein Wasser mehr, nicht mal zum Waschen.
Plan ist: hintere Schwellerenden reparieren und die Deckbleche komplett neu machen. Außerdem die hinteren Querträgerecken, da wurde bisher nur geflickt und gepfuscht. Vermutlich gibt es noch kleine Stellen an der vorderen Karosserieauflage.
Hoffe bis zum Sommer fertig zu sein, wer Lust hat kann ja mal vorbei kommen in 73087 Bad Boll.
LG Sebastian
espresso
Da würde ich doch gern mal vorbeikommen ...
Daniel
bluelagune
Re: Reparatur 1303 Warmluftkanäle
Er schwebt, etwa 20-25 cm. Allerdings hatte ein Held die Wagenheberaufnahmen an die Karosserie geschweißt.
Sollte reichen zum arbeiten.
LG Sebastian
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Glaub ich noch nicht, ich hol mal Popcorn...
bluelagune
Hm, fast schon wieder fertig 😉
espresso
Bravo, das sieht sehr gut und professionell aus.
Daniel
bluelagune
Danke Daniel
bluelagune
Bald fertig 😀
Pini1303
Käfer: 1303 S
Gefällt mir, gut gemacht.
