Welches Motoröl?
- Tommy59
- Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
- Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
- Fahrzeug: BMW Mini One; Gewinn von PLUS (eins von 15 Autos)
- Fahrzeug: Mazda CX 5
- Fahrzeug: Heinkel m. Beiwa. u. Rückwärtsgang / Fußschaltung
Re: Welches Motoröl?
Ich weiss nicht, ob das serienmässig ist, aber in dem Motor(Porsche 914 / 4), der in meinem 1303 eingebaut ist, befindet sich ein PlastikpeilstaB1
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
aber da ist das Rohr wohl auch dick genug um den wieder rauszufischen, oder?
- Tommy59
Leider nein, das abgebrochene Stück ist ca, 8-10cm lang und 3-4-- dick.
Ich habe das Öl jetzt wieder abgelassen und baue demnächst (habe z. Zt. Kreuz) den kpl. Auspuff ab, damit ich das Teil, wo der Stab eingesteckt wird, auch abschrauben kann. Mt etwas Glück werde ich dann das abgebrochene Röhrchen sehen und mit einer Spitzzange greifen können.
Hinzu kommt -wie auch oben kurz erwähnt- das ich Kreuz habe, mich kaum bewegen kann , absolutes Schraubverbot bekommen habe und z. Zt. mit einer Heizdecke auf der Couch liege.
- Tommy59
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
Perfektes Timing! Wünsche gute Besserung und viel Erfolg bei der Bergung des Reststücks.
Andreas
Andreas
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Bevor du jetzt den Motor zerlegst ..........
..... jeder Schrauber hat doch meistens einen alten noch recht gut funktionierenden Staubsauger rumstehen.
Wenn das Öl raus ist, würde ich es mal damit versuchen.
Volle Pulle und per Hand oder Lappen den Rüssel dicht halten könnte schon den Erfolg bringen.
Die 3 Gramm Öl bringen den Sauger schon nicht um.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Also ich nehme für ähnliche Fälle immer sowas, hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet:
https://www.ebay.de/itm/255822322653?ch ... 64479c07c4
- Tommy59
Hallo!
So, zum Ersten: Rücken ist fast weg und es juckt, in die Garage zu gehen, um "an das Teil zu kommen".
Vielen Dank für die Genesungswünsche und die Tipps und Tricks.
Zum Thema Greifzange kann ich folgendes sagen:
Ich habe solch ein Teil, habs damit auch versucht; leider Ergebnislos!
Zum Thema Staubsauger: MEGA IDEE!!
Ich weiss nur nicht, wie ich feststelle, ob ich das Stck. nun eingesaugt habe oder nicht, denn
wenn es aufgesaugt wird und es im Beutel verschwindet (dort wird es von dem Häcksler des Saugers vorher so klein gemacht, dass ich es optisch nicht mehr erkenne).
LG, Tommy
LG, Tommy
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Dann wäre noch mit Druckluft in die Motorentlüftung.
Oder mit einem glühenden 1mm Schweissdraht von oben anspießen.
- Tommy59
Leider war der Staubsaugerversuch auch negativ!
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Schwimmt der Plastikpeilstab auf Öl?
- Tommy59
Das Öl ist abgelassen. Ich werde gleich den Auspuff abbauen, damit ich an die Befestigungsschrauben vom Ölpeilstabbehälter komme.
Meine Hoffnung, den kleinen Stab zu bergen, liegt darin, dass, wenn der Ölpeilstabbehälter abgebaut ist, ich mit meiner Endoskopkamera auf geradem Weg in den Motor sehen kann.
Weit kann der kleine Stab ja nicht gekommen sein; evtl. liegt er ja auch schon direkt vorne.
Tommy
Tommy
Junebug
Hi Tommy,
direkt dahinter ist doch von der Unterseite am Block der Blechdeckel mit den 2 M6 Schrauben. Bau doch den erstmal ab. Wahrscheinlich liegt das abgebrochene Teil dann da.
Andreaa
Andreaa
- Tommy59
Gefunden!
Vielen Dank für Eure Tipps!!!!
vwoldie
- Käfer: 2 x1966 1300
- Käfer: 1303 1972
- Karmann: Typ 34 1969
- Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
- Fahrzeug: Variant 1967 1500
- Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Großen Deckel abschrauben ( Lösen) ,festhalten und ablassen. Bei viel Glück kann man was sehen, wenn es zur Mitte schwimmt. Ansonsten: Draht biegen und lange kratzen!
