Welches Motoröl?
- Tommy59
- Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
- Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
- Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
Welches Motoröl?
Nachdem ich seit 3 Monaten (für mich) optische Retuschen an dem Auto gemacht habe, meine Frage:
Welches Öl Kommt in den Motor?
Ich habe (bisher) keine Ahnung vom Käfer. Es soll ein "Typ 4 Motor" mit 2 Weber Doppelvergasern Verbaut sein.
Eingetragen sind 70 KW.
Gruss, Tommy
Gruss, Tommy
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: Welches Motoröl?
Ich hol' schonmal Bier und Popcorn...
Zum Thema: Mit 10W40 machste wenig verkehrt.
- bluelagune
Die Frage ist erstmal, hat er einen Ölfilter oder nicht?
Dann kann man das passende Öl raussuchen.
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
Da es sich ja um einen Typ4 handelt, hat der natürlich einen Ölfilter.bluelagune hat geschrieben: ↑Mo 21. Jul 2025, 14:30 Die Frage ist erstmal, hat er einen Ölfilter oder nicht?
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
- Fahrzeug: Suzuki Swift MZ Sport
Ich freue mich schonmal auf die nächsten Tage, weil ja auch ein Getriebe mit Ölfüllung verbaut ist
- Tommy59
Also 10 W 40 oder 15 W 40 und Ölfilter hole ich vom Porsche 914?
- Tommy59
Getriebeöl frage ich erst garnicht!
Du kannst auch den Ölfilter vom VW Bus 2,0l holen. Mann und Hummel Nummer W 920/17
15W 40 ist schon passend.
- Tommy59
So, jetzt benötige ich nur noch die Mengenangabe fürs Motorenöl 15 W 40!
Bitte!
Bitte!
ca. 3,5 Liter. Einfüllen kannst Du selber?
Junebug
Mit zusätzlichem Frontölkühler ggf. auch mehr. Ich brauche z.B. bei mir 4,5 Liter.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Junebug
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ich würde nicht nur das Thema Viskosität berücksichtigen, sondern auch den Zinkanteil.
Aus meiner Sicht sollte der in unseren luftgekühlten Motoren nicht unter 1.000 ppm betragen.
REKTOL z.B. bietet mit dem SG SPORT 15W-50 ein preisgünstiges Öl mit 1.250 ppm, welches hervorragend funktioniert und u.a. von vielen Fahrern des Air Cooled Race Weekends verwendet wird.
Auch Andre Nahler verwende in seinem Dragster ein Öl von REKTOL.
- Aircooled Cruiser
Aircooled Greetings
