Unterschiede Rahmenkopf langer Vorderwagen
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
ich suche einen originalen Rahmenkopf wg. Umbau auf Zahnstangenlenkung.
Ich bin auf 2 OEM Nummern gestoßen
133701037 und 113701037
Sie sehen etwas unterschiedlich in der Ausbuchtung und der Mutter für den Lenkungsdämpfer aus.
Ist bekannt, ob beide Varianten für eine Zahnstangenlenkung geeignet sind ?
Vielen Dank für die Hilfe
Tom
Tom
- Speedy63
Re: Unterschiede Rahmenkopf langer Vorderwagen
Ist es nicht so, dass die 113 am Anfang für kurzen Vorderwagen ist?
- Henry / MKT
Der 113er ist für den kurzen Vorderwagen.
Für den langen Vorderwagen gibt es nur die Universalrahmenköpfe, sowohl für beide Querlenkeraufnahmen und für beide Lenkungen nutzbar.
Wenn du nur auf ZSL umbauen möchtest, würde ich nur oberhalb das Stück heraustrennen und mit einem dicken Blech verschließen. Ansonsten hätte ich noch alle Teile zum Umbau auf Baujahr 1975 da
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
So wie ich das sehe ist der 133701037 der einzige der noch erhältlich ist überall, steht überall auch -1979, also mit Zahnstangenlenkung dabei.
Soweit ich weiß müsste der mit Zahnstangenlenkung ja auch für die früheren passen, denn da fällt ja einfach der Lenkungsdämpfer weg, Rest sollte gleich sein.
- Volker68
- Käfer: 1303 2.3l
- Fahrzeug: Trike rewaco HS3 mit Alfa 33 Boxer
Habe ich auch so gemacht. Auto hat TÜV. Eventuell vorher mit dem TÜV klären.Henry / MKT hat geschrieben: ↑Fr 12. Sep 2025, 07:04 Der 113er ist für den kurzen Vorderwagen.
Wenn du nur auf ZSL umbauen möchtest, würde ich nur oberhalb das Stück heraustrennen und mit einem dicken Blech verschließen. Ansonsten hätte ich noch alle Teile zum Umbau auf Baujahr 1975 da![]()
- 20210213_143153.jpg (141.69 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_143138.jpg (119.77 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_143133.jpg (143.81 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_141723.jpg (199.63 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_104205.jpg (129.28 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_104155.jpg (134.97 KiB) 20738 mal betrachtet
- 20210213_104144.jpg (171.54 KiB) 20738 mal betrachtet
TomGermies
Vielen Dank für die Hilfe und Bilder.
Zu den OEM Nummern: die habe von Bildern aus Kleinanzeigen, da sieht man auch gut die geringfügigen Unterscheide.
Hallo Volker68: Danke für die Bilder !
Einige sind allerdings nicht geöffnet, könntest Du die nochmal hochladen oder mir per PN schicken ?
Deine Lösung finde ich richtig gut, da der Rest von meinem Rahmenkopf top in Ordnung ist und alles auf das
Häuschen passt von den Befestigungen, da müsste ich nicht den Kopf tauschen.
Welches Modell hast Du: 1302 oder 1303 ?
Ich möchte das am 1302 umsetzen
TomGermies
Sorry, jetzt zeigt er alle an...
TomGermies
So sieht mein Rahmenkopf aus, die roten Pfeile bitte nicht beachten...
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
133 701 037 ist die richtige Bestellnummer für 1303 mit Zahnstange. Empfehlung zum Einschweissen: den Abschnitt im Reparatur-Leitfaden beachten und eine Rahmenlehre benutzen ...
Oder Du schweißt nur das Oberteil ein. Offensichtlich stört es nicht, wenn man nicht die passenden Querlenkeraufnahmen für "1303 Zahnstange" am Rahmenkopf hat (hätte der Universal-Rahmenkopf, jeweils 2 Langlöcher auf jeder Seite für Zahnstange oder Gemmerlenkung).
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Im Etka steht bei der Nummer 133 701 037 bis Fgstnr. 134299999...
nur so als Hinweis.
nur so als Hinweis.
- espresso
Pini1303:
Bei VW Classic Parts ist dieser Rahmenkopf für 1303 bis 1980 passend ... vllt ein Druck- oder ähnlicher Fehler.
