mahlendes Geräusch Käfer 1200 1959
ManiMAK
Käfer: Dickholmer 1959
Karmann: Typ 14 1964
Beitrag von ManiMAK »
ich bin neu hier und hab direkt ein Anliegen.
Bei meinem Dickholmer von 1959 entsteht ein mahlendes/brummendes Geräusch ab ca 60kmh. wenn man eine Zeit fährt schon ab 50kmh.
Vorderachse ist komplett geschmiert (mit Vorderreifen entlastet)
Das Geräusch ändert sich weder bei Kuvenfahren noch wenn ich die Kupplung trete oder auskupple oder bremse.
hat jemand eine Idee? es ist auch so laut, dass ich nicht sagen kann ob es von vorne oder hinten kommt..
Getriebeöl ist auch aufgefüllt..
Bin wirklich ratlos.
hoffe hier hat jemand eine Idee.
Grüße aus Rosenheim
Mani
Re: mahlendes Geräusch Käfer 1200 1959
:willkommenimforum:
ManiMAK
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Di 22. Jul 2025, 10:25 :willkommenimforum:
Danke Jürgen :text-thankyouyellow:
Radlager???
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Ist das Geräusch abhängig vom eingelegten Gang ?
ManiMAK
Poloeins hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 04:56Radlager???
Radlager hatte ich auch schon gedacht, hat aber kein Spiel.. wenn dann. nur durch zu wenig Spiel.
ManiMAK
espresso hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 08:19 Ist das Geräusch abhängig vom eingelegten Gang ?
ist unabhängig. also beim dritten und vierten. im zweiten kann ich nicht so schnell fahren.
tdemän
Beitrag von tdemän »
ManiMAK hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 11:53
Moin!
Ein defektes Radlager muss kein Spiel haben! Die Geräusche kommen von der defekten Lauffläche im Lager.
Man kann durch eine schnell gefahrene Kurve ganz gut das defekte Lager durch entsprechende Belastung und daraus resultierender Lautstärke/ Dröhnen lokalisieren.
Gruß Christian
ManiMAK
tdemän hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 12:10
Moin!
Gruß Christian
Hi, genau da liegt das Problem. Das Geräusch verändert sich überhaupt nicht bei Kurvenfahrten. Auch bei schnelleren nicht. Gruß Mani
tdemän
Moin Mani,
Dann nimm jedes Rad einzeln ab und drehe mit der Hand die Bremstrommel. Manchmal kann man den ruckeligen Lagerlauf spüren. Wenn das nicht weiterhilft, Trommeln runter und Lager prüfen.
Danach hilft nur noch auf Verdacht tauschen.
Wie alt ist die Bremsanlage und die Lager? Vielleicht eh Zeit für eine große Revision?
Gruß Christian
ManiMAK
tdemän hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 14:59 Moin Mani,
Gruß Christian
Hi Christian,
ok das mache ich jetzt mal. bestell mir jetzt die Radlager für vorne und hinten und dann tausche ich die aus. Bremse mache ich auch gleich mit. Würdest du sonst noch was mitmachen?
Mani
tdemän
Ich würde mit dem bestellen warten, wenn du alle Trommeln aufgemacht hast. Evtl sind die Radbremszylinder und Trommeln ebenfalls fällig. Bitte eine gute Abdichtung für die Hinterachse kaufen, z. B. von CSP als Set. Auch den Laufring des Wellendichtrings wechseln. Wird sonst nicht dicht.
Du kennst dich mit den arbeiten an sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen aus?
Bitte den Reparaturleitfaden bei Volkswagen Classic zu Gemüte führen!
Gruß Christian
Vielleicht haben die Reifen auch nur nen Sägezahn...
Aber wer erstmal ins Forum solche Fragen schreibt BEVOR er mal das Auto angehoben hat und mal jedes Rad von Hand durchgedreht hat.....
Getriebe und Motor würde ich auch gleich erneuern. Das erhöht die Chancen auf weniger Geräusche.
ManiMAK
B. Scheuert hat geschrieben: Do 24. Jul 2025, 08:00 Würdest du sonst noch was mitmachen?
Danke an den tollen Tip :handgestures-thumbdown:
