1965 er Käfer für den Sohnemann
prostreetnotch
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Beitrag von prostreetnotch »
Ich musste noch Anbauteile für die unvollständige Vergaseranlage von Riechert bauen.
Der erste Haltewinkel war zu dünn, der zweite dann korrekt wie beim Original. Also Oberflächenschutz gab es noch eine gelbe Verzinkung.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Di 6. Mai 2025, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
(bisserl unscharf!)
Wieder ein Sprung zurück zur Vorderachse. Neue Radbremszylinder, neue Leitungen, neue Beläge. Kein Risiko eingehen! Nach dem ausmessen der Bremstrommeln war klar; sie können wieder verbaut werden. Der Verschleiß hielt sich sehr in Grenzen, die Trommeln konnten noch nicht viel erlebt haben. Also strahlen und mit guter Grundierung und hitzebeständiger Farbe lackieren. Die Lager wurden komplett gereinigt, ebenfalls auf Verschleiß geprüft und konnten ebenfalls (nach einer Neufettung) wieder verbaut werden.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Di 6. Mai 2025, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
Hier mal der Motor mit der gepulverten Verblechung:
Die 4 in 1 Schlange passt ja nicht (nur für1300-1600er Motoren), habe ich nur fürs Bild drunter geschoben.
prostreetnotch
Der fertige Reifensatz:
Der Sohnemann wollte unbedingt Weißwandreifen haben. Fragt nicht, warum, aber ich habe die Reserveradfelge schwarz anstatt blau pulvern lassen.
prostreetnotch
Das rollfähige Chassis...
prostreetnotch
Im Lager lag noch eine Typ 3 Lenksäule und zwei dazu gehörende Lenkräder rum.
Das bessere Lenkrad wurde genommen und gereinigt.
Einen Hupenknopf plus die Mimik dahinter fand sich auch noch.
prostreetnotch
Dieser gebrauchte Ölkühler wurde äusserlich manuell gereinigt und innerlich zigfach mit Bremsenreiniger ausgespült, bis nichts mehr als die Bremsenreinigerflüssigkeit herauslief.
Ein wenig silberne Thermolackfarbe und er ist bereit für den Einbau!
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Di 6. Mai 2025, 09:29 Dieser gebrauchte Ölkühler wurde...
Vorsicht, das ist ein Typ3 Kühler - entweder Öffnung für den Öldruckschalter verschließen oder einen Typ1 nehmen...
lothar
Zitat: "Im Fundus fand sich noch eine originale Benzinpumpe. Einmal zerlegen, kontrollieren, reinigen, wieder zusammenbauen und am Motor montieren."
Beim Zusammenbau ganz wichtig: Am Unterteil muss der Hebel in einer ganz bestimmten Position stehen, dann den Stempel der Membran einhängen und dann das Oberteil montieren - stimmt das nicht genau, fördert die Pumpe zu wenig oder garnicht.
VW hatte dafür ein extra Montagewerkzeug, das man auch nachbauen kann:
prostreetnotch
oh verdammt, tatsächlich!! das ist mir im zusammenbaueifer gar nicht aufgefallen! gut, dass ich vor dem ersten motorlauf von dir darauf hingewiesen worden bin! danke!!!
prostreetnotch
nach der pumpe schauen, ist eher das kleinere übel denke ich...jetzt kann alles am motor angebaute, was im zusammenhang mit dem gebläsekasten ist, wieder abgebaut werden, damit ich dann den gebläsekasten abbauen kann. oder ich entferne das doghouseblech und schraube einen öldruckschalter rein (geht das überhaupt nach hinten? ist da überhaupt platz für einen schalter??).
aber auch hier ist das dran kommen das problem...motorhaube abbauen...arme brechen...dann geht´s! (denn der motor ist schon komplett eingebaut und die karosse montiert)
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Di 6. Mai 2025, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Bei eingebautem Motor den Gebläsekasten rauszunehmen ist eine sche.. Fummelei.
Alleine die Lichtmaschine macht es schon schwierig.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe reicht der Platz hinterm Sockel nicht diese mit Lüfterrad auszubauen.
Zumindest bei original Ansaugrohr. Meine aber auch bei Mehrvergaser.
Der Sockel stört.
Ich hab das einmal gemacht und deshalb schon für den Rückbau und möglichem nochmals Ausbauen die Stehbolzen entfernt und dann mit Schrauben befestigt. So kann man den Socken drunter rausziehen und die Lima leichter abbauen.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
prostreetnotch
supi!! da habe ich mal nicht aufgepasst und zack! alles wieder auf anfang...
prostreetnotch
Was habe ich noch im Fundus? Drei Türen, allesamt '66 bis '67. Passen, aber dann eben doch nicht. Denn die Schloßmechanik harmoniert nicht mit der B-Säule.
Der Grund; 1965 verwendete man bei VW noch die Schloßmechanik, die auch schon beim 64er Modelll verbaut wurde. Erst zum Jahrgang 1966 wurde ein neues Schloß eingeführt und die Türkante, sowie die B-Säule geändert.
Also mussten neue Türen besorgt werden.
Fündig wurde ich bei Tom von der Firma GWD, der noch zwei gute auf Lager hatte.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mi 7. Mai 2025, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
prostreetnotch
Der Öldruckschalter zeigt also nach vorne. Ich denke, Platz ist da keiner, um noch einen Öldruckschalter zu montieren...
Also geht wohl kein Weg an einem anderen Ölkühler (also vom Käfer) vorbei...
