Fiberfab Bonanza GT
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Fiberfab Bonanza GT
Beitrag von Speedy63 »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Sa 15. Mär 2025, 15:30 Soo, nachdem ich jetzt noch einen 10 cm breiten Streifen vorne in der Mitte dazwischen setzen musste, damit ich auf die erforderliche Breite kam, passt sie nun. Hier im Vergleich mit der modifizierten Typ 3 Stoßstange, die mindestens 30% dicker ist.
...und? Wie sieht es nun aus? Trifft das deine Erwartungen?
prostreetnotch
Beitrag von prostreetnotch »
Ich muss noch die Stoßstangenhalter bauen. Hat zeitlich am Samstag nicht mehr geklappt.
Dann kann ich was dazu sagen.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Zur Front: da ist dieses Lufteinlassgitter drin. Schwarz, schwierig instandsetzbar... und eigentlich völlig unnötig, er hat ja Heckmotor.
Manche VW waren vorne glattflächig. Manche lackiert, manche nur mit der Andeutung eines Grills.
Ich könnte mir eine geschlossene Fläche mit dem Marken Emblem mittig vorstellen. Wichtig wäre mir noch, dass die Kante der Frontklappe dieselbe Dicke wie die Kante der Seitenteile hätte. Wobei ich die Kante an der Seitenwand sehr dominant finde, schlanker wäre schöner. Oder dass die Vorderkante von einer Chromleiste umschlossen wird, was aber viel Aufwand macht und auch schwülstig rüberkommen könnte... was dieses Auto vermeiden sollte. Es sollte eher schlank und leicht wirken, ohne jedes Fett wie heutige Bomber.
Ich denke da ein bißchen an den VW SP2 in Brasilien. Er hat eine sehr ähnliche Seitenlinie. Doppelscheinwerfer und eine recht gelungene glattflächige Front.
https://www.google.de/search?q=ww+sp2+b ... client=img
prostreetnotch
Ja ich weiß.
Ich will den Bonanza auch nicht dem SP2 nachempfinden, sondern eine eigene Linie kreieren.
Die Lösung mit dem Frontgrill geht auf einen der Vorbesitzer vom Bonanza GT zurück. Diese Lösung gefällt mir persönlich sehr gut. Auch dass er die Rechteckscheinwerfer vom Ford 15mP6 nicht verbaut hat, sondern direkt die vom VW 412 oder Fiat oder NSU Prinz oder welches Auto auch immer die Doppelscheinwerfer hat, genommen hat.
prostreetnotch
Das Design anderer Kitcars ähnelt dem Bonanza GT, so zum Beispiel der amerikanische Amante GT, der ein recht ähnliches Heck hat. Und beim SP 2 muss man bedenken, dass das Design des Bonanza vor dem SP2 da war (67 auf der IAA präsentiert), also hat man in Brasilien auch mal über den Teich geschaut und abgekupfert.
prostreetnotch
Hier mal der Bonanza GT mit der "neuen" Stoßstange...
Das sieht meines Erachtens schon wesentlich gefälliger aus, als mit der Typ 3 Stoßstange.
prostreetnotch
Ggfs..wandert sie auch noch einen Zentimeter tiefer nach unten.
prostreetnotch
Jetzt ist noch die Frage, wo ich welche Blinker positioniere...
Aktuell habe ich welche von Carello, die an mehreren Autos der Zeit verbaut wurden...Dino Coupé, Fiat, Alfa, Ferrari.
Die kommen mir eigentlich zu klobig daher...
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mo 17. Mär 2025, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
prostreetnotch
Vielleicht was mehr abgerundetes?
Manta oder Kadett Blinker?
Speedy63
Ja das sieht doch gut aus mit der dünnen Stoßstange :handgestures-thumbupright:
Ich könnte mir auch die Blinker vom Typ 3 bis 69 gut vorstellen.
prostreetnotch
Ja aber wohin damit?
prostreetnotch
Kleiner Zeitsprung; Vorderachse ist drin, Getriebe ist dran. Räfer sind drauf. Originale Babyfüchse in hochglanzverdichtet.
Und vorne tiefer ist er auch schon.
Tizian
Käfer: 75er 1200 Dannert TopChop
Fahrzeug: Audi TT 8J und 8S
Beitrag von Tizian »
Babyfüchse sind chic, hatte ich in den 90ern auch mal drauf. Die Stoßstange ist super so!!!
VG
Thomas
Norbert
Beitrag von Norbert »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Mo 17. Mär 2025, 12:08 IMG_20250317_120552.jpg
Vom Ford Capri 1 den gab es auch mit rechteckigen Scheinwerfer da saßen die Blinker außen neben den Scheinwerfer. So wie auf dem Bild.
https://www.google.de/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAE
VG Norbert
aus der Pfalz
