Fiberfab Bonanza GT
prostreetnotch
Re: Fiberfab Bonanza GT
Beitrag von prostreetnotch »
Naja, wie gesagt, diese Arbeiten sind bereits alle erledigt, teilweise aber schon wieder verworfen worden, weil sich manche Ideen als nicht so gut umsetzbar herausstellten, oder es bessere Lösungen gab.
prostreetnotch
Fahrwerk; (OK, ich springe sehr viel in den Themenbereichen)
Den alten Ranz wollte ich keinesfalls so lassen, also Vorderwagen anheben...
Und dann die Achse ausbauen.
Das zerlegen sollte schnell gehen...dachte ich...
Ein Torsionsstab ließ sich bis heute nicht dazu überreden, aus der Achse heraus zu kommen.
Dann kümmere ich mich erst mal um den Rest. Die Tragarmgelenke waren nicht mehr so toll, kamen neu. Die anderen Teile wurden von mir gestrahlt, grundiert und lackiert, bzw. vom Pulverer schwarz seidenmatt eingehüllt.
prostreetnotch
Kleinteile wie Schrauben, Muttern, Scheiben, Halter, etc. gingen in die Galvanik zum gelb verzinken. So wie diese Radschrauben....
prostreetnotch
Ich schrieb ja von der Version mit Radkappen und Zierringen. Also nur mal so...rein hypothetisch...was wäre wenn...
Ich schaute also mal im Lager nach und fand 66/67er Käferfelgen, dazu passend die Zierringe und flachen Radkappen...
Jo
Einmal poliert das Ganze...
Kann man verwenden...
Aber will ich das? Auf 4 j Felgen? Mit 155er Bereifung rundum? Na ich weiß nicht. Sieht ja aus wie auf Stelzen...
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
oh, ich will auch so lecker gelb verzinkte Schrauben (Radschrauben), wer macht das heute noch?
prostreetnotch
Mein Galvaniker mit Sondergenehmigung.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Do 13. Mär 2025, 09:18 Fahrwerk; (OK, ich springe sehr viel in den Themenbereichen)
Diesen Kran hatte meine Mutter auch :D
prostreetnotch
Eine Kiste voller Scheinwerferteile...gefunden bei Kleinanzeigen.
Einmal aufarbeiten bitte...
Polieren der Edelstahlringe
Das Ganze vier Mal...
Dann die Sockel strahlen, die Federn ebenfalls.
Bearbeitet sieht das dann so aus:
Und so am Fahrzeug:
Tom Duc
Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
Käfer: 1303 Cabrio 78
Transporter: T3 WBX Kasten 89
Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Beitrag von Tom Duc »
Vergiß nicht die Anschraubfäche der Bremsscheibe zu entlacken! ;-) Hab in jungen Jahren mal ein Rad verloren - daß war grenzwertig! Grüße aus der Rhön und schönes WE Tom
prostreetnotch
also bisher ist da bei mir noch nie was schiefgegangen. die aufgetragene schicht ist eine zinkstaubgrundierung gewesen. ordnungsgemäßer drehmoment und gut ist, nach 50 km nachkontrollieren und fertig.
prostreetnotch
und natürlich habe ich den bereich der bremsbelagfläche auf der scheibe wieder vom lacknebel befreit. ;)
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Fr 14. Mär 2025, 12:50 und natürlich habe ich den bereich der bremsbelagfläche auf der scheibe wieder vom lacknebel befreit. ;)
Wurde die Bremsfläche vorher gestrahlt?
Das mit dem Entlacken der Radauflagefläche ist tatsächlich nicht so abwegig. Zumindest sollte eine nur sehr dünne Schutzschicht aufgetragen werden. Das gleiche gilt auch für die Felgeninnenseite.
Es gab gar Ende der 1960er eine technische Mitteilung des Werks, das bei den Typ3 Variant durchzuführen.
Grund ist u.a., daß die Radschrauben das Rad über den Kraftschluß mittels Anzugsmoment festhalten. Die Schrauben werden niemals auf Scherung beansprucht.
Und da sind wir beim nächsten Thema, nachträglich verzinkte Radschrauben werden ungern gesehen. Wasserstoffversprödung ist hier das Schlüsselwort.
Zum Vergleich, gestempelte Schrauben gibt es maximal bis 8.8 in verzinkt, ab 10.9 nur noch in schwarz. Hat seinen Grund.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
prostreetnotch
Thema verzinken und Wasserstoffversprödung; natürlich wurden die Schrauben bei meinem Galvaniker im Ofen getempert, somit ist dieser Gefahrenpunkt gebannt! ;)
prostreetnotch
und ja, die bremsfläche wurde vorher fein gestrahlt.
prostreetnotch
Armaturenfrage; die war schnell beantwortet.
Ich hatte noch etliche graue Armaturen vom Typ 3 auf Lager liegen...
Armaturen Typ 3 vorher.jpg (57.21 KiB) 20799 mal betrachtet
die wurden zerlegt, gereinigt, teilweise geschliffen und nachlackiert, dann wieder zusammengebaut.
