talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von Bugbear »
Vielen Dank für den Hinweis.
Meine Sättel, die ich über Budweg bezogen habe, sind von der Fa. Girling.
Den Tipp mit dem Montagezubehör vom BMW E21 werde ich verfolgen.
2024-01-19 17.35.25.jpg (144.34 KiB) 12325 mal betrachtet
2024-01-19 17.28.56.jpg (166.91 KiB) 12325 mal betrachtet
2024-01-19 16.21.08.jpg (155.05 KiB) 12325 mal betrachtet
2024-01-19 17.11.47.jpg (113.58 KiB) 12325 mal betrachtet
Grüße Markus
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
armin hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2024, 16:17 Hier mal Bilder von meinem Satz, leider fehlen zwei der kupferfarbenen Sicherungsklammern. Diesen Satz würde ich evtl. verkaufen; näheres per PM.
Der Satz passt aber nur bei Bendix-Sätteln.
Check PN ✌️
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Meint ihr, das könnte zu den Girling Sätteln passen?
https://www.ebay.de/itm/265289962891?_t ... 1104220955
Grüße Markus
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Schaut nicht so schlecht aus, wenn die Sättel auch 6er Löcher haben....
ob natürlich die Plättchen passen vom Abstand der Löcher her???
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Die Plättchen passen nicht so recht. Der Abstand der Löcher wäre noch okay, aber das Stück, das die Klötze drückt fällt zu groß aus. Mal schauen, ob man das modifizieren kann. Wäre natürlich klasse, falls einer von euch ein Muster zeigen könnte.
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Kein Muster? Schade...
Grüße Markus
Pini1303
Käfer: 1303 S
Meine sehen anders aus meine ich...
Pini1303
Käfer: 1303 S
wem es hilft hier mal ein paar ATE-Daten von der Classic-Seite, da steht einiges drin...
https://www.ate.de/media/2922/ate_ersat ... k5_web.pdf
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
die kleinen kupferfarbenen Sicherungsklammern sind eigentlich nicht das Problem, gibt's in 50er Sätzen in V2A sogar in der Bucht...wenn silber nicht stört.... sind ja bei jeder Menge Bremssätteln verbaut....
Die anderen Teile sind einzeln nicht so einfach zu besorgen....
Gruß, Guido
Pini1303
Käfer: 1303 S
welche Sicherungsklammern meinst Du?
Gib uns mal nen Link bitte...
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Fahrzeug: Twingo
Hallo, einen Link habe ich nicht gerade zur Hand aber ich habe schon einige gekauft.... mal die Größe ca. eingeben dann kommen schon Vorschläge.... beim normalen Teiledealer am Tresen sicher auch zu bekommen.....
Pini1303
Käfer: 1303 S
Meinst Du nur die Sicherungsklämmerchen, die durch die Löcher in den Bolzen gehen?
Die sind sicher kein Problem, ist ja nix anderes wie ein umgebogener Nagel nur in schön...
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Fahrzeug: Twingo
genau die..... die anderen Teile sollte man Durchmesser, Länge etc. genau bestimmen bevor andere Teile angeschafft werden.... das kann schwierig werden...wie man ja hier schön nachlesen kann....
Diese Klammern gabs bei uns im Modellbauladen billig in Tütchen, schwarz oder Edelstahl. Leider gibt es den Laden nicht mehr...
Sind wohl dazu da, Lexan-Karosserien auf den Fernlenk-Chassis zu fixieren.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ja, im Modellbau hätte ich die auch gesucht.
Kenn ich von den ferngesteuerten Autos...
