Ölfilter nachrüsten
Re: Ölfilter nachrüsten
Genau das war bei der 1600i Pumpe das Thema...da blieb nicht viel übrig wo der Zapfen noch gepresst war!
Vielleicht suche ich mal die Bilder raus...
Pumpe ist schon drin im 1522ccm Turbo...aber ich rüste noch nen Wasserladeluftkühler nach.,..also dauert noch!
Aber ich habe ja immer irgendwie nen offenen Typ1 im Ständer und 1600i Pumpen liegen hier auch rum!
Komm einfach mal rum!
kdb
Käfer: 1200 mexico 1979
Beitrag von kdb »
also ich hab das mit einer neuen ölpumpe mit abgängen für ölfilter gelöst.
der filter sitzt im radhaus. sehr flexibel die lösung.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
VeeDee hat geschrieben: Sa 2. Jan 2021, 16:33 Meine Pumpen bekommen in den Flansch des Gehäuses 2 M6-Gewinde. Mit langen Schrauben lassen sich so die Pumpen abdrücken. Die meisten Auszieher, die am Markt angeboten werden, sind eh Murks.
So um diesen evergreen Thread mal wieder nach vorne zu holen, bin gerade auf der Suche nach einer Auszieher - Alternative.
VeeDee, könntest Du bitte mal zeigen wo Du da die Gewinde setzt? Ist ja nicht gerade viel Platz an dem Dingelchen.
Gruß Robert
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
ich habe ja im letzten Jahr auch ein Thema zum Ölfilter mit Sandwitch-Thermostat aufgemacht. Leider kam dann ja das Hochwasser 2024 und eine Reparatur eines Oldtimer Schleppers dazwischen. Ebenso ging mein Alltagsauto den Weg alles irdischen. Die letzten 4 Monate machte ich meinen Motorradführerschein und jetzt habe ich Urlaub. Also mal weiter machen mit dem Umbau dachte ich mir heute Morgen. Aber ich bekomme die Schraube der unteren Riemenscheibe nicht gelöst. Auch nicht mit eingelegtem Gang und angezogener Handbremse. So räume ich dann die Teile, alle sauber in einer Kiste sortiert auf. Umtauschen geht nach einem Jahr auf der Werkbank ja nicht mehr. Bevor ich mir jetzt auf die schnelle die Kurbelwelle verdrehe, verzichte ich auf den Zusatzölkühler und Filterpumpe. :handgestures-thumbdown:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Dann gehe doch den Weg über Adapter anstelle des Serienkühlers, verlege Schläuche für den Kühler, setze das Inline-Thermostat dazwischen und den Filter auch gleich dazu.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Es gab/gibt? Adapter, die werden unter den Serien-Ölkühler geschraubt, dann kann man alles so machen wie von Firefox beschrieben und hat noch den Serienkühler - allerdings muss die Hutze vom Doghouse höher gesetzt werden...
lothar
oder die Schraube Riemenscheibe vorsichtig!! abflexen (es ist ja noch eine Scheibe dahinter).
Wenn die Spannung vom Schraubenkopf weg ist, lässt sich das Gewinde mit Körnerschlägen oder großem Linksgewindeausdreher rausschrauben...
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Die Schraube von der Riemenscheibe bekommt doch nur 45Nm.
Hat bestimmt mal einer mit der Schwungradschraube verwechselt und 350Nm draufgegeben......;)
Serienkühler komplett weg ist auch kein Problem. Hatte ich mal bei einem 1,8l Motor mit Doppelvergaser. Sogar nur mit schmalem Gebläserad/Kasten, ich weiß gerade nicht ob der Kadten ohne Hundehütte schmaler ist. Öltemperatur im Stau war kein Problem. Hatte es aber anders vermutet.
War ein Riechertthermostat anstelle des Ölkühlers. Dazu dann noch eine Zusatzfeder am hinteren Öldruckregelkolben.
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Beitrag von Sasa70 »
Thomas B. hat geschrieben: So 1. Dez 2019, 18:49
Baumschubsa hat geschrieben:Die beste Lösung ist sicherlich eine Filterölpumpe. Alles in einem und keine zusätzlichen Verbindungen die undicht werden können. Thermostat kann man zur Not auch noch dazwischen schrauben.
Muss eben mit dem Auspuff passen.
Ja das würde natürlich auch Sinn machen.
Ich habe bei mir den CSP High Flow Auspuff verbaut.
Dazu die High Performance Sport Wärmetauscher.
Weiß nicht genau ob dort die Filterölpumpe noch ausreichend Platz hat.
Vielleicht hat ja jemand diese Kombi verbaut .......?
Ich stehe vor genau der selben Herausforderung. Geht der Auspuff nun drauf mit Vorwärmung wenn man den kurzen Filter nimmt beim 1600 AS Motor? Wenn ja welcher genau?
Danke
Liebe Grüße
Alexander
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Baumschubsa
OC306 müsste ein ganz kurzer Filter sein.
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Ok Danke für die Info. Werde den kleinen bestellen.
Liebe Grüße
Alexander
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
Bei meinem Motor hat es nicht gepasst.
CSP Edelstahl Auspuff, CB Ölpumpe mit OC306 Filter.
Der Filter ließ sich wegen dem Vorwärmrohr nicht montieren. Auspuff wurde dann umgebaut, kurzes Rohrstück dazwischen damit der Platz für den Filter gewonnen werden konnte.
Hier zu sehen:
viewtopic.php?p=248356#p248356
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Beitrag von derfrohe »
Das Problem hatte ich auch, ich habe von der Ölfilterschraube ein Gewindegang abgesägt, so kann man den Filter nun wechseln.
Davon abgesehen, ich habe den CSP Highflow auch bei CSP gekauft, es ist nur mit original Röhrchen zu ertragen, alles andere ist viel zu laut.
Ich habe den VintageSpeed mit TDE Endrohren, der ist super und kein Stress mit Filterölpumpe !
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Danke für die Info. Ich schaue wie das passt bei dem ggf. zu erwerbenden 1600 Motor.
Wenn nicht leicht möglich, werde ich den CSP High Flow Auspuff besser wieder verkaufen und den Vintagespeed ordern.
Info zur Lösung folgt.
Liebe Grüße
Alexander
