1200er "Espresso"-Motor
crazy-habanero
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Beitrag von crazy-habanero »
im moment leider nicht möglich :lol:
brauch ich doch!
versuchs auch mal bei amazon.com in usa
die hatten noch welche, wie gesagt, hat mich knapp 25€ incl. versand gekostet und hat genau 10 tage gedauert
Schnell gesichert...super...
crazy-habanero
so,
hier mal bilder vom gereinigten turrbo und vergaser...
bin mir noch unsicher wie ich die beiden zusammen führen soll, werde...
gruß lothar
Zuletzt geändert von crazy-habanero am Do 30. Jun 2011, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Das sieht doch ziemlich gut aus...
Passt das Schwarze Ding am Lader nicht über das silberne Ding Vergaser???
:D :D :D
crazy-habanero
müßte man probieren...
ist das der ladereingang?
kann mir einer die komponenten des laders beschreiben?
gruß
Ähhh...ja!...
Lese das Turbomaniabuch:-D...
Es wird sicher nicht einfach die 4 Rohr auf einen Durchmesser zu bringen wie der Turboeinlass ist...der ist ja winzig...halte mal nen Zollstock dran...Aber das sind doch höchstens 30mm...
crazy-habanero
das gibt guten flow... 8-)
Ich wollte eher sagen das es schwierig wird 4x 35mm Rohr auf 1x 30mm zu bringen...
crazy-habanero
den sammler werd ich wohl selber bruzzeln müssen...
hast richtig gesehen sind 30mm
aber wo gibts die 35mm??? hab bis jetzt nur 38mm gesehn...
der schwarze schlauch vom turbo passt nicht, sind 50mm und der vergaser braucht 60mm, da kommt halt nen neuer simco schlauch drauf...
gruß lothar
s-bug
Beitrag von s-bug »
Hi Lothar
Geh mal auf www.lowbugget.com.
Da kannst du auf deren Turboseiten eine Menge Infos über dein Projekt kriegen.
Die haben da das gleiche System--Vergaser vor dem Turbo.
Ist da ein Holley aber dir geht es ja generell erst einmal um Infos.
:1200cc:
crazy-habanero
thanx
Ganz genau...Aber ne Mail brauchst du ihm nicht schreiben.Wenn du was von ihm wissen willst RUF AN...Mail ist nicht sein Ding..
Und in der Scene ist er als Goofball abgestempelt worden...ich teile diese Meinung aber nicht weil ich sachen von ihm beim Turbomike gesehen habe...und die waren sicher nicht schlecht...
MfG Lars
crazy-habanero
naja,
ich und mein englisch...
und dann noch technische sachen? mal sehen...
kann mal wer beschreiben wo und wie ich mit der ölversorgung drangehe?
und wie und was ich ans wastegate anschliessen muss?
kann ich den ölfluß auch in einer externen ölkühlung "dazwischen fummeln"?
sprich ölpumpen ausgang - turbo - ölkühler - ölpumpen eingang ??
danke
gruß lothar
bird7283
Beitrag von bird7283 »
willst du das öl durch den lader durchsaugen???
crazy-habanero
dachte wegen der kühlung...
sind ja in der mitte zwei anschlüsse dran...
oder denk ich schon wieder falsch? :?
gruß
