1303 Schräglenker Lager tauschen
Forumsregeln
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
kann man die hinteren Lager der Schräglenker tauschen ohne den kompletten Schräglenker auszubauen? Wie gehe ich da am besten vor?
LG
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Re: 1303 Schräglenker Lager tauschen
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, wenn du mit den hinteren Lagern die an der Rahmengabel meinst kommst du um den Ausbau der SL sicher nicht drumherum....Ich stelle mir gerade vor ob man überhaupt an die Lager kommt ohne alles komplett zu lösen....Die Lager raus bekommen ist da sicher schwer, einpressen auch nicht so recht möglich. Daher kurz ausbauen und man kommt dran und kann die alten gut demontieren und die neuen Lager einpressen....
zeitlich sicher die beste Variante ohne rumfummeln und irgendwas basteln.....so kann man alles sauber ausbauen und ohne gefährliche basteleien alles einpressen....
Gruß Guido
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Keine Chance - habe ich letztes Jahr erst am ausgebauten Schräglenker gemacht - und das ist schon im Ausgebauten Zustand für eine durchschnittlich ausgestattete Heimwerkstatt eine Herausforderung.
Trotz großer Auswahl an den üblichen Auszieh und Einzugsspindeln mit x Adaptern müsste ich am Schluss doch noch den Außenring des Lagers einschneiden damit ich die alten Lager überhaupt rausbekommen habe.
Eingebauter Zustand - keine Chance... Meine Meinung
Gruß aus Bayern
Peter
bluelagune
Ok, vielen Dank. Dann lasse ich es lieber so. LG
bluelagune
Re: 1303 Schräglenker Lager tauschen / Qualität Gummiteile
Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass es momentan keine brauchbaren Gummiteile gibt. Oder weiß jemand was? :D
LG
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Warum muss der Aussenring auch getauscht werden??
AIC-Peter
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 20:07 Warum muss der Aussenring auch getauscht werden??
Das Lager (wenn wir vom gleichen sprechen) besteht aus einer Hülse innen - und einem Außenring (Hülse) außen - dazwischen aufvulkanisierter Gummi. Mit dem Außenring wird das Lager in den Schräglenker eingepresst.
Wenn man das Lager tauschen will muss man also den Außenring aus seiner Position im Schräglenker pressen - wenn das 50 Jahre verbaut war klappt das nicht immer - wie bei mir...
Dann hilft nur Gummi zerstören und den Außenring dann vorsichtig einsägen ohne den Sitz des Schräglenker zu beschädigen... Dann geht der problemlos raus... So habe ich das zumindest gelöst.
Habe aber auch keine Presse sondern nur diese Spindelwerkzeuge - und denen haben sich die Lager erfolgreich widersetzt.. ;)
Gruß aus Bayern
Peter
Henry / MKT
Die Lager, die ich bisher verbaut habe, waren immer Aussenring und Innenteil getrMann den Aussenring sitzen lassen konnte.
bluelagune
Ich weis nicht wie alt das ist, aber es bleibt drin. Never Touch a running System.
Habe das Fahrwerk durchgesehen, das einzige was wirklich defekt ist, ist die Buchse vom Lenkungsdämpfer.
Vielleicht mache ich die Stabigummis vorne noch mit und die Querlenkerbuchsen.
Aber es gibt wohl momentan keine guten Gummis.
LG
AIC-Peter
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 07:04 Die Lager, die ich bisher verbaut habe, waren immer Aussenring und Innenteil getrMann den Aussenring sitzen lassen konnte.
Sicher das wir von gleichen Lager sprechen..?
https://www.werk34.de/de/gummilagersatz ... 3-555.html
Ich meine diese hier
Gruß aus Bayern
Peter
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Macht es halt nicht komplizierter als es ist, lasst Bilder sprechen:
meines Wissens gibt es am Schräglenker nur ein Gummi-Metalllager, nämlich das im roten Kreis:
Die bekommt man ohne Ausbau des Schräglenkers ziemlich sicher nicht getauscht, auch wenn man beim Einbau ggf. auf 2-teilige PU-Buchsen setzt.
