Welcher Dichtring ist das??
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
sorry dass ich hier frage - allerdings sind hier alle Spezialisten versammelt und möchte das Schwarmwissen abgreifen:-)
Ich überhole gerade - passend zu meinen VWs - eine Hercules Prima. Im Sachs-Motor sitzt ein ganz spezieller Dichtring (der Motor ist eine Sonderbauform und hat hier keine Standard-Teile).
Wisst Ihr wie man diesen Dichtring nennt? Auch die Mofa-Freaks kennen sich hier nicht aus...
Wellendurchmesser: 14mm
Einstich an der Welle 11,6
Breite : 3,3 mm
hat außen zwei "Lippen"
Über diese Kickstart-Welle wird dann die Buchse der Fußschaltwelle gesteckt. Hat also keine große Belastung
WhatsApp Image 2023-09-03 at 13.06.39.jpeg (59.6 KiB) 4084 mal betrachtet
Merci!
Tom
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Welcher Dichtring ist das??
Beitrag von Pini1303 »
Gute Frage, ich hätte gesagt ein Wellendichtring in passender Größe mit Doppellippe.
Vielleicht kommst hier weiter:
https://www.elring.de/produkte/radialwe ... ungen/rwdr
tom181
Fahrzeug: VW 181
Es ist definitiv kein Wellendichtring. Diese tragen alle zu dick auf. Die Dichtung ist 1 - 1,5 mm stark ("Schurdicke") aber dafür 3,3 mm Breit + und außen zwei "Lippen". Außerdem hat ein WeDi die Abdichtung innen und nicht außen....
Sieht eher aus wie eine Dichtung für einen Hydraulikkolben... Beim Mofa läuft die Kickstartwelle in der Schaltwelle (wie beim Quattro-Antrieb :-) )
Das sind Ringe, die ich schon einmal an Bremszylinderkolben gesehen habe. Da dichten sie den Raum hinter dem Kolben ab. Also keine Hochdruckdichtung.
Einfach beim Mofastübchen bestellen...
Wenn die es nicht haben, dann gab es das auch nicht für ne Primel:D
Immer schön auf andere Verkehrsteilnehmer achten!
tom181
Fahrzeug: VW 181
Poloeins hat geschrieben: ↑Mo 4. Sep 2023, 12:24 Einfach beim Mofastübchen bestellen...
SchickSchick
Leider führt das hier nicht zum Erfolg :-)
Der Motor ist die Variante mit der Fußschaltung/Kickstarter (Sachs 505/2 BY KF). Der hat ein/zwei/drei Spezialteile die im normalen Primamotor nicht vorkommen.... u.a. dieser Dichtring (der auch von anderen KF-Fahren verzweifelt gesucht wird
Pini1303
Käfer: 1303 S
gut, ich ging von einem WEDI (roter Pfeil) aus, du meinst aber wohl den komischen Dichtring (gelber Pfeil)
sag das doch gleich...
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hast du mal bei den Mokicks oder Kleinkrafträder geschaut.
K50 RL oder so.
Bei den Mokicks gab es doch einige mit Kickstarter und Fußschaltung.
VG Norbert
aus der Pfalz
Wolfgang N.
Beitrag von Wolfgang N. »
Vielleicht hilft das hier weiter.
https://www.sausewind-shop.com/set-dich ... sr4-1-sr2e
Stehen allerdings keine Abmessungen dabei.
Wolfgang
