Sequentielle Zündung/ Einspritzung
Re: Sequentielle Zündung/ Einspritzung
Alternativ tut der hier so ziemlich das Selbe:
https://www.bug-world.de/de/Camsync-Noc ... ensor.html
Gruss Lars
kaefer1968
Beitrag von kaefer1968 »
Danke
Denn hab ich jetzt von cb Performance ist glaub ich der gleiche
Gruss
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Wäre auch interessant, ob er es in den 10 Jahren geschafft hat, beides zu integrieren.
Oder ob man sich was basteln muss
https://www.godzillaraceworks.com/ignition/grwcaskit
kaefer1968 hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:04 Danke
Gruss
Jou..ist der selbe!
kaefer1968
Passt wunderbar 😉
Ich suche nur noch Zündkerzenstecker mit Gewinde keine Holz Schraube fürs kabel
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
vielleicht findest du hier das was du suchst
https://www.oldtimerbedarf.de/Zuendanlage
Harald
Dafür bauchst du aber auch ne spezielle Crimpzange.
Von wo kommst du weg?
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Lars, wieviele Impulse liefern diese Geber pro Umdrehung?...
Ich bin mir nicht sicher, aber die haben doch nur einen Hallgeber und einen Magneten, liefern somit nur 1 Umpuls pro 2 Umdrehungen um den Arbeitstakt zu identifizieren. Die machen doch garnicht 36-1 Impulse, so wie mein Triggerverteiler?... Und den Rest machen sie wie alle anderen über irgendein Inkrementenrad an der Kurbelwelle, was ja nur halbsequentiell bedeutet...
Ich fahre derzeit 16-1 Zähne am 1800i Verteiler, somit vollsequentiell.
kaefer1968
Hallo Red ,
Der hat nur einen hallgeber und 1 magnet richtig.
Ich hab auf der kurbelwelle 36-1 plus den Verteiler und fahr damit voll sequentiell
Muss man halt nur einstellen das der Impuls vom n Zylinder 1 kommt
Thomas
kaefer1968
Poloeins hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 10:48 Dafür bauchst du aber auch ne spezielle Crimpzange.
Leider weit weg USA
Aber crimpzange kann ich besorgen
Danke
Red1600i
kaefer1968 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 22:25 Hallo Red ,
Thomas
Hab ich mir gedacht... somit 2-Geber System. Positionsgeber und den Impuls Geber für den Arbeitstakt, dann geht vollsequentiell.
Oder eben InkrementenRad im Verteiler. Dann ist ebenfalls vollsequentiell möglich mit nur einem einzigen Geber.
16-1, mit der Trijekt kein Problem, Auflösung reicht dicke aus...
Michael1
Beitrag von Michael1 »
Red1600i hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 07:54
Thomas
Geile Lösung, aber wo bekommt man die her??
Red1600i
Selber bauen. Ich habe damit 5 Verteiler für meine 4-Zylinder gebaut, Käfer, aber auch BMW M10. Und 2 mit 24-1 für die Sixpacks.
Das Fräsen ist allerdings ein Alptraum ... mach ich nicht nochmal.
kaefer1968
Sehr saubere Lösung 👍
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Red1600i hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 10:32 Selber bauen. Ich habe damit 5 Verteiler für meine 4-Zylinder gebaut, Käfer, aber auch BMW M10. Und 2 mit 24-1 für die Sixpacks.
Könntest du das bitte erläutern? Ich verstehe nicht, wie du von dem Verteilerantrieb der ja 1/2 KW Umdrehung macht, ein Trigger für die Drehzahl hast! Wo ist da der Trick dabei?
Grüße Bert
