Sequentielle Zündung/ Einspritzung
Re: Sequentielle Zündung/ Einspritzung
Alternativ tut der hier so ziemlich das Selbe:
https://www.bug-world.de/de/Camsync-Noc ... ensor.html
Gruss Lars
Gruss Lars
kaefer1968
Danke
Denn hab ich jetzt von cb Performance ist glaub ich der gleiche
Gruss
Gruss
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Wäre auch interessant, ob er es in den 10 Jahren geschafft hat, beides zu integrieren.
Oder ob man sich was basteln muss
https://www.godzillaraceworks.com/ignition/grwcaskit
Jou..ist der selbe!kaefer1968 hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:04 Danke
Gruss
kaefer1968
Passt wunderbar
Ich suche nur noch Zündkerzenstecker mit Gewinde keine Holz Schraube fürs kabel
- IMG_3946.jpeg (298.32 KiB) 8143 mal betrachtet
Dafür bauchst du aber auch ne spezielle Crimpzange.
Von wo kommst du weg?
Lars, wieviele Impulse liefern diese Geber pro Umdrehung?...
Ich bin mir nicht sicher, aber die haben doch nur einen Hallgeber und einen Magneten, liefern somit nur 1 Umpuls pro 2 Umdrehungen um den Arbeitstakt zu identifizieren. Die machen doch garnicht 36-1 Impulse, so wie mein Triggerverteiler?... Und den Rest machen sie wie alle anderen über irgendein Inkrementenrad an der Kurbelwelle, was ja nur halbsequentiell bedeutet...
Ich fahre derzeit 16-1 Zähne am 1800i Verteiler, somit vollsequentiell.
kaefer1968
Hallo Red ,
Der hat nur einen hallgeber und 1 magnet richtig.
Ich hab auf der kurbelwelle 36-1 plus den Verteiler und fahr damit voll sequentiell
Muss man halt nur einstellen das der Impuls vom n Zylinder 1 kommt
Thomas
Thomas
kaefer1968
Hab ich mir gedacht... somit 2-Geber System. Positionsgeber und den Impuls Geber für den Arbeitstakt, dann geht vollsequentiell.kaefer1968 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 22:25 Hallo Red ,
Thomas
Oder eben InkrementenRad im Verteiler. Dann ist ebenfalls vollsequentiell möglich mit nur einem einzigen Geber.
16-1, mit der Trijekt kein Problem, Auflösung reicht dicke aus...
Red1600i hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 07:54Hab ich mir gedacht... somit 2-Geber System. Positionsgeber und den Impuls Geber für den Arbeitstakt, dann geht vollsequentiell.kaefer1968 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 22:25 Hallo Red ,
Thomas
Geile Lösung, aber wo bekommt man die her??
Selber bauen. Ich habe damit 5 Verteiler für meine 4-Zylinder gebaut, Käfer, aber auch BMW M10. Und 2 mit 24-1 für die Sixpacks.
Das Fräsen ist allerdings ein Alptraum ... mach ich nicht nochmal.
kaefer1968
Sehr saubere Lösung
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Könntest du das bitte erläutern? Ich verstehe nicht, wie du von dem Verteilerantrieb der ja 1/2 KW Umdrehung macht, ein Trigger für die Drehzahl hast! Wo ist da der Trick dabei?
Grüße Bert
