AB-Motor für Emil
Cabohne
Re: AB-Motor für Emil
Beitrag von Cabohne »
Die Hohnspuren sehen aber arg tief aus! ...oder täuscht das?
Das Ventilausbauwerkzeug ist auf jeden Fall richtig cool! Gefällt mir!
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
sieht eher nach zu kurz und mit zuwenig hüben (sprich zu langsam vor & zurück im Zylinder bewegt) aus.
Ich kann die 2x Methode empfehlen: Öl rein, 30s sek honen, Werkzeug und Zylinder säubern, neues Öl rein und dann nochmal 15sek den "richtigen Schliff" geben. Beim ersten Mal kommt soviel Dreck mit ins Öl das man die Spuren beim arbeiten nicht mehr erkennt.
Ich als Laie würde sagen das der Zylinder nun TOD ist....
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Sah auf Foto wohl übler aus als es ist, mal drübergehohnt und eingebaut.
Nachdem ich gestern Probleme mit den geteilten und 3-Teiligen Ölabstreifringen hatte, heute mal die K&Z montiert und 1. Kopf drauf:
gruß
Meister Eder / Martin
Merik
Beitrag von Merik »
Ist das da ein Knacks auf dem Bild?
Drück dir die Daumen, dass das mit den Honspuren funktioniert.... Das wird nämlich auch "Kreuzschliff" genannt und das ist es bei dir leider nicht.
schickard
und die Ölabstreifringe auf die grünen Punkte verdrehen..
Meister Eder
Hab dann heute mal die Ringe des Ölabstreifers bischen Verdreht.
Wollte dann mal die Typ3 "Idiotenbleche" anbringen, aber das passt nicht. Muß man die bearbeiten (Muttern-Löcher reinschneiden? )
gruß
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
mmh, bei mir haben sie anstandslos gepasst. Ich meine allerdings das ich sie "zwischen" kopf und zylinder geklemmt hab, also n ****haar vom Gehäuse weg.
Fuck off!
Cabohne
Ich habe die auch zwischen Kopf und Zylinder. Da sind die originalen ja auch. Könnte also richtig sein. ;-) Ich habe auch Aussparungen für die Muttern machen dürfen. Die Löcher für die Stehbolzen waren auch zu eng. Die Stehbolzengeschichte kann ich mir ja noch erklären, aber das mit den Muttern ist mir zu hoch. Da hat der Typ3 schließlich auch welche!?
Meister Eder
Hab die Typ3 Bleche erstmal an die Seite gelegt.
Heute mal 1200er Mex Kipphebel eingebaut , mit Stößelstangen von einem 1600er. Musste die Ventileinstellschrauben so weit reindrehen das die Kontermutter schon abfiel. Hab keine Einstellblech unter den Kipphebeln. Jemand eine Idee , was da falsch ist?
gruß
John Bitch
einzige idee:
Sicher das die stangen vom 1600er und nich vom 1200er sind?
Ansonsten müßte dsa eigentlich plug and play passen.
Oder haste irgendwie anders den abstand gehäuse-kippehebelwelle verändert? Unterlegringe unter den Zylindern oder sowas?
Fuck off!
Merik
Beitrag von Merik »
Sehe das genau so, müssten 1200er Stangen sein.
Meister Eder
nene ich hab noch reichlich 1200er Stangen rumliegen, die sind viel kürzer.
Die Länge liegt bei 276 bis 281mm.
Hab dann mal längsten rausgesucht. Damit ging es soebend. Antidekompressionsringe hab ich auch keine gesehen.
gruß
Cabohne
Mach doch Lash Caps drauf, da gewinnst Du knapp 2mm. ;-)
Und 2gramm im VentiltriebM;-)
