3D Druck
Re: 3D Druck
ghiafix hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 09:45 Hi Jürgen, habe mir Deinen Halter vom Freund drucken lassen :-)
Wie besfestigst Du den Sicherungshalter im 3D-Rahmen? Kleben?
Harald
ich drucke auch gerade die neueste Variante (noch nicht hochgeladen) es dauert nur noch bis spät in die Nacht, 22h reine Druckzeit :roll:
Den Sicherungsträger werde ich mit Blechschrauben festschrauben, dazu drucke ich die zwei Erhebungen mit 100%
es ist noch viel Feintuning notwendig, passt schon sehr gut und die Form nimmt auch langsam Gestalt an. Bin selbst gespannt wie gut es am Ende funktionieren wird
Re: 3D Druck
wird schon
die Files sind aktualisiert, jetzt ist noch Feintuning angesagt https://www.thingiverse.com/thing:5889025
KiRRi
Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Re: 3D Druck
Beitrag von KiRRi »
:handgestures-thumbupright: Sieht richtig gut aus
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
Re: 3D Druck
wenn es im KFZ immer noch passt bin ich bei der Finalen Version :music-rockout:
Beim Druck gab es eine Schluckauf im Drucker weshalb eine Trennfuge vorhanden ist die es eigentlich nicht gibt. Über den Sicherungshalter bin ich sehr Froh, man muss ihn Seitlich nur etwas verkleinern und es passt, Top Teil! Den Relaishalter finde ich auch sehr Praktisch weil erweiterbar. Beim aufnehmen der Fotos ist mir dann aufgefallen das man den Universalhalter auch vorne einplanen kann, sinnvoll? oder lieber einen Schriftzug? :mrgreen:
Hella/MTA Typ H84988007 - Erweiterbar um weitere Sicherungen oder Relais
hier könnte ihr Schriftzug stehen :-)
vom Lada 2103, 2106, Niva 2121 mit 13 Sicherungen
die zwei Löcher sind zum entriegeln der Relaishalters
fast wie Original, der Unschöne Teil sitzt auf der Karosserie auf
P.S. die Files sind noch nicht auf dem Server von Thingiverse, ich hatte den Detailgrad etwas zu hoch geschraubt und kriege es gerade nicht kleiner (491 MiB sind eine Ansage für so ein kleines Teil) :roll:
Re: 3D Druck
getestet und zwei Anpassungen brauchts noch, einmal die Löcher zur Befestigung an der Karosserie sind zu großzügig und der Rahmen in die Karosserie ist um 1mm zu breit
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von derJan »
Hey Jürgen, abgesehen von der Farbe sieht das doch super aus und wird bestimmt viral gehen. Finde es top, dass Du das 3D File der Allgemeinheit zugänglich machst.
Gruß Jan
KiRRi
Re: 3D Druck
Beitrag von KiRRi »
:text-bravo:
>SaumorePorno<
Re: 3D Druck
next Projekt
neuer Rückspiegelhalter mit originalem Spiegel und Dashcamhalter
mit Dashcam Neoline G-Tech X53
P.S. mein erster Versuch, es wird noch einiges geändert
Re: 3D Druck
es funktioniert :music-rockout:
ich geb Bescheid wenn die Daten wieder aktuell sind
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von Nero »
Geil, danke.
Re: 3D Druck
zum letzten mal der Sicherungskasten....
nachdem mir aufgefallen ist das es keine gute Relaiserweiterung gibt wurde alles neu konstruiert mit einem Relaissystem von VW 161937501b getestet :up:
die Dateien kann man wie immer hier downloaden https://www.thingiverse.com/thing:5968628
wird knapp wenn man es original möchte
Re: 3D Druck
Die Relaiserweiterung ist eine sehr gute Idee :up: Damit läßt sich das Zündschloß und andere Schalter sehr gut entlasten.
KiRRi
Re: 3D Druck
Beitrag von KiRRi »
Ohooo,
Jürgen Du hast ganz tolle Farben :mrgreen: 😍
Diese Halterung für den Innenspiegel wäre
prima für den corsa - da kommt für die Tour 'ne
Dashi rein 8-)
VG
>SaumorePorno<
Re: 3D Druck
...und weil es immer wieder etwas zum verbessern gibt
abgeschrägte Aussenkanten für mehr Freigängigkeit der Tachowelle und ein 5. Relaissteckplatz
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Re: 3D Druck
Beitrag von 1N5ID3R »
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2023, 08:31 Die Relaiserweiterung ist eine sehr gute Idee :up: Damit läßt sich das Zündschloß und andere Schalter sehr gut entlasten.
... wobei der originale "Sicherungskasten" auch ausreichend Steckplätze für Relais hat.
Ich hab das Sicherheitsrelais für die Pierburg und Hupenrelais untergebracht.
Aber gut ist die "Umrüstung" auf die "modernen" Sicherungen ist klasse.
Stefan
