ghiafix hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 09:45
Hi Jürgen, habe mir Deinen Halter vom Freund drucken lassen
Wie besfestigst Du den Sicherungshalter im 3D-Rahmen? Kleben?
Harald
ich drucke auch gerade die neueste Variante (noch nicht hochgeladen) es dauert nur noch bis spät in die Nacht, 22h reine Druckzeit
Den Sicherungsträger werde ich mit Blechschrauben festschrauben, dazu drucke ich die zwei Erhebungen mit 100%
es ist noch viel Feintuning notwendig, passt schon sehr gut und die Form nimmt auch langsam Gestalt an. Bin selbst gespannt wie gut es am Ende funktionieren wird
wenn es im KFZ immer noch passt bin ich bei der Finalen Version
Beim Druck gab es eine Schluckauf im Drucker weshalb eine Trennfuge vorhanden ist die es eigentlich nicht gibt. Über den Sicherungshalter bin ich sehr Froh, man muss ihn Seitlich nur etwas verkleinern und es passt, Top Teil! Den Relaishalter finde ich auch sehr Praktisch weil erweiterbar. Beim aufnehmen der Fotos ist mir dann aufgefallen das man den Universalhalter auch vorne einplanen kann, sinnvoll? oder lieber einen Schriftzug?
Hella/MTA Typ H84988007 - Erweiterbar um weitere Sicherungen oder Relais
hier könnte ihr Schriftzug stehen :-)
vom Lada 2103, 2106, Niva 2121 mit 13 Sicherungen
die zwei Löcher sind zum entriegeln der Relaishalters
fast wie Original, der Unschöne Teil sitzt auf der Karosserie auf
P.S. die Files sind noch nicht auf dem Server von Thingiverse, ich hatte den Detailgrad etwas zu hoch geschraubt und kriege es gerade nicht kleiner (491 MiB sind eine Ansage für so ein kleines Teil)
getestet und zwei Anpassungen brauchts noch, einmal die Löcher zur Befestigung an der Karosserie sind zu großzügig und der Rahmen in die Karosserie ist um 1mm zu breit
Hey Jürgen, abgesehen von der Farbe sieht das doch super aus und wird bestimmt viral gehen. Finde es top, dass Du das 3D File der Allgemeinheit zugänglich machst.
zum letzten mal der Sicherungskasten....
nachdem mir aufgefallen ist das es keine gute Relaiserweiterung gibt wurde alles neu konstruiert mit einem Relaissystem von VW 161937501b getestet
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2023, 08:31
Die Relaiserweiterung ist eine sehr gute Idee Damit läßt sich das Zündschloß und andere Schalter sehr gut entlasten.
... wobei der originale "Sicherungskasten" auch ausreichend Steckplätze für Relais hat.
Ich hab das Sicherheitsrelais für die Pierburg und Hupenrelais untergebracht.
Aber gut ist die "Umrüstung" auf die "modernen" Sicherungen ist klasse.
