Neues Projekt 1302 mit EJ22
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
Beitrag von Pini1303 »
@Jürgen: Ja, genau sowas meine ich...
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Mhh,kanns dir nicht sagen, hab die Leitung dann an der Schraubkante verlegt und die 6mm als Rücklauf genommen.
Turner
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 07:55 Paar Entscheidungen haben wir mit Reiner Kuhn getroffen (Kommentar gerne!!)
-Kühlerschläuche 32mm innerhalb der Tunnel. Ausgang Hinten: Links und Rechts seitlich aus der Tunnel. Dann via Öffnungen Heizungsrohr unter dem Rücksitz. Edelstahlrohre verbunden mit Silikonschläuche.
-Kupplungsgeber von Audi 100, Kupplungsnehmer Subaru, Pedalerie Käfer kann bleiben.
-Benzingleitungen PTFE Stahlflex durch den Tunnel.
Hi
Was für Schläuche wollt ihr nehmen (Bezeichnung) und wie wären die genauen Maße?
Hersteller?
Wo kaufen?
Danke
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Dale_Jr.
Danke Horst
Dachte mir schon das es in diese Richtung geht.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Die Baustelle ist auch erledigt.
Jetzt gibt es eine vernunftige Halterung
Getriebehalterung Neu1.jpg (78.44 KiB) 16408 mal betrachtet
Getriebehalterung Neu2.jpg (76.49 KiB) 16408 mal betrachtet
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Spricht was gegen folgende Verlegung:
1. Kühlerschläuche innerhalb der Tunnel. Hinten Links und Rechts eine 40mm Bohrung wo die Schläuche aus der Tunnel kommen und anschließend durch den Heizrohrlöcher unterem Sitzbank zum Motor.
2. Benzinrohr unter der Bodengruppe. Die sind ja nur 10mm Durchmesser.
Gibt es mit den Kühlerschläuche im Tunnel vielleicht Kondenswasser oder kann den Tunnel unnötig aufheizen und somit den Hohlraumversiegelung beschädigen bzw. sogar riechen?
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Niemand?
Gibt es keine Nachteile die Kühlerschläuche im Tunnel zu haben?
Kondenswasser zB im Winter?
der Tunnel wird gut warm, im Sommer ist es schon unangenehm wenn ein warmes Lüftchen vom Handbremshebel hoch kommt
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hallo Jürgen,
das gehört definitiv zu den Nachteile....aber ob es meine Frau im Winter stören wird?
Ich versuche mich selber davon zu überzeugen, dass eine Metallrohrverlegung unter der Bodengruppe technisch besser ist. Die Rohre müssen angefertigt werden und es besteht das Risiko von eine Beschädigung. Wenn so ein Rohr beschädigt wird und der EJ22 keine Kühlung bekommt, ist es sofort Schluss.
ELO
Beitrag von ELO »
Ich habe da einen Isolierschlauch drübergezogen und der Tunnel wird nicht mal "Handwarm"
ELO
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hallo Elo,
kannst Du etwas spezifischer sein? Woher hast du den Isolierschlauch (PE Rohrisolierung?) und Kühlerschlauch?
Wie hast du das am Tunnel Hinten gemacht ? Bohrungen Seitlich?
Grüße Jochem
ELO
Beitrag von ELO »
Der Kühlwasserschlauch ist von EBAY
https://www.ebay.de/itm/202742936053?ha ... BMpuzSpORh
Die Isolierung ist auch von EBAY - da mußt du etwas suchen.
Wo du mit den Schläuchen "durchbrichst" mußt du selbst entscheiden
ELO
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
ELO
Alles klar. Vielen Dank!
Grüße Jochem
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Jochem
Hast du schon Info wie du das mit den
Antriebswellen machst nach dem Subaru Getriebe
Umbau
Subadudu
