Neues Projekt 1302 mit EJ22
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
@Jürgen: Ja, genau sowas meine ich...
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Mhh,kanns dir nicht sagen, hab die Leitung dann an der Schraubkante verlegt und die 6mm als Rücklauf genommen.
Turner
Turner
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
HiJochemsKäfer hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 07:55 Paar Entscheidungen haben wir mit Reiner Kuhn getroffen (Kommentar gerne!!)
-Kühlerschläuche 32mm innerhalb der Tunnel. Ausgang Hinten: Links und Rechts seitlich aus der Tunnel. Dann via Öffnungen Heizungsrohr unter dem Rücksitz. Edelstahlrohre verbunden mit Silikonschläuche.
-Kupplungsgeber von Audi 100, Kupplungsnehmer Subaru, Pedalerie Käfer kann bleiben.
-Benzingleitungen PTFE Stahlflex durch den Tunnel.
Was für Schläuche wollt ihr nehmen (Bezeichnung) und wie wären die genauen Maße?
Hersteller?
Wo kaufen?
Danke
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
- Dale_Jr.
Danke Horst
Dachte mir schon das es in diese Richtung geht.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Die Baustelle ist auch erledigt.
Jetzt gibt es eine vernunftige Halterung
JochemsKäfer
Spricht was gegen folgende Verlegung:
1. Kühlerschläuche innerhalb der Tunnel. Hinten Links und Rechts eine 40mm Bohrung wo die Schläuche aus der Tunnel kommen und anschließend durch den Heizrohrlöcher unterem Sitzbank zum Motor.
2. Benzinrohr unter der Bodengruppe. Die sind ja nur 10mm Durchmesser.
Gibt es mit den Kühlerschläuche im Tunnel vielleicht Kondenswasser oder kann den Tunnel unnötig aufheizen und somit den Hohlraumversiegelung beschädigen bzw. sogar riechen?
JochemsKäfer
Niemand?Gibt es mit den Kühlerschläuche im Tunnel vielleicht Kondenswasser oder kann den Tunnel unnötig aufheizen und somit den Hohlraumversiegelung beschädigen bzw. sogar riechen?
Gibt es keine Nachteile die Kühlerschläuche im Tunnel zu haben?
Kondenswasser zB im Winter?
der Tunnel wird gut warm, im Sommer ist es schon unangenehm wenn ein warmes Lüftchen vom Handbremshebel hoch kommt
JochemsKäfer
Hallo Jürgen,
das gehört definitiv zu den Nachteile....aber ob es meine Frau im Winter stören wird?
Ich versuche mich selber davon zu überzeugen, dass eine Metallrohrverlegung unter der Bodengruppe technisch besser ist. Die Rohre müssen angefertigt werden und es besteht das Risiko von eine Beschädigung. Wenn so ein Rohr beschädigt wird und der EJ22 keine Kühlung bekommt, ist es sofort Schluss.
- ELO
Ich habe da einen Isolierschlauch drübergezogen und der Tunnel wird nicht mal "Handwarm"
ELO
ELO
- 352.JPG (183.42 KiB) 16300 mal betrachtet
- 354.JPG (199.15 KiB) 16300 mal betrachtet
JochemsKäfer
Hallo Elo,
kannst Du etwas spezifischer sein? Woher hast du den Isolierschlauch (PE Rohrisolierung?) und Kühlerschlauch?
Wie hast du das am Tunnel Hinten gemacht ? Bohrungen Seitlich?
Grüße Jochem
Grüße Jochem
- ELO
Der Kühlwasserschlauch ist von EBAY
https://www.ebay.de/itm/202742936053?ha ... BMpuzSpORh
Die Isolierung ist auch von EBAY - da mußt du etwas suchen.
Wo du mit den Schläuchen "durchbrichst" mußt du selbst entscheiden
ELO
ELO
JochemsKäfer
Alles klar. Vielen Dank!Der Kühlwasserschlauch ist von EBAY
ELO
Grüße Jochem
Hallo Jochem
Hast du schon Info wie du das mit den
Antriebswellen machst nach dem Subaru Getriebe
Umbau
Subadudu
Umbau
Subadudu
