72er Sparkäfer Namens Wiggerl
Wiggerl72
- Käfer: VW Käfer 1200 , Sparkäfer
- Fahrzeug: Eicher ED 110/8
- Fahrzeug: Fahr-Güldner d132l
- Fahrzeug: Simson Schwalbe
- Fahrzeug: VW Passat 3b5 , 1.8t
Re: 72er Sparkäfer Namens Wiggerl
Der Käfer ist orange und das soll er auch bleiben . Aussen weiss und innen orange mit Chromkappe , könnte evtl nicht verkehrt sein .
Läuft und läuft und läuft
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Ich wurde die Felgen in felgensilbernem Look lackieren, wie am Original.
LG
LG
Wiggerl72
Findest nicht das silber etwas langweilig ist ?
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Vorschlag: Lackier doch ein Rad mal silber, ein anderes weiß (oder wie auch immer) und schraub es an Deinen Käfer.
Dann schaust Du Dir das aus einiger Entfernung an und bildest Dir ein Urteil...
P.S. ohne großem Aufwand: mit der Sprühdose drübernebeln (fast & dirty) und aus größerer Entfernung anschauen
Wiggerl72
Die Idee mit der Spraydose ist nicht schlecht . Wahrscheinlich wäre ein schönes Silber mit verchromten Radkappen die beste Lösung.
Wiggerl72
Servus an Alle .
Ich habe festgestellt das der Thermostat der die Luftklappen steuert defekt ist und habe mir natürlich sofort einen Ersatz besorgt . Die klappen lassen sich ganz leicht öffnen und Schließen . Leider ist der Seilzug der die Klappe im Luftfilter betätigen soll auch nicht mehr der Beste . Habt ihr einen Tipp wo ich den bekommen könnte hab schon überall gesucht . Danke . Schönen Sonntag
- IMG_20230319_092241_304.jpg (445.47 KiB) 3633 mal betrachtet
- IMG_20230317_125419_280.jpg (397.54 KiB) 3633 mal betrachtet
- Ralf29
Da fehlt doch nur die Befestigungsklammer, welche die Öse des Seilzugs am Hebel des Öllufi fixiert. Als einelnes Ersatzteil habe ich diese Klammer aber auch noch nicht im Internet finden können.
Ansonsten sieht er doch noch gut aus. Das Thermostat habe ich auch erst erneuert.
LG
LG
Wiggerl72
Auf den ersten Blick ist der Zug noch ganz gut in Schuss . Wenn man aber genau hinsieht merkt man das die Feder schon etwas überdehnt wurde . Wie die Klammer aussieht weiss ich gar nicht , habe diese noch nie gesehen an meinem Motor .
- Ralf29
Ein besseres Foto habe ich leider nicht von dieser Klammer.
LG
- Klammer_001.jpg (151.28 KiB) 3536 mal betrachtet
Servus, bin über die Suchfunktion auf deinen Thread gekommen. Hast du mittlerweile
eine Adresse gefunden wo man diesen Zug findet? und könntest du mir sagen wo das andere
Ende eingehängt wird? bei meinem fehlt dieser komplett.
Vielen Dank
Vielen Dank
Wiggerl72
Es gibt auch wieder einmal ein paar Neuigkeiten meiner Seits . Nach dem der Käfer vorne an beiden Kotflügeln ein kleines Loch hatte , hab ich mich kurzer Hand entschlossen , die Blechleiste die die Haubendichtung hält zu demontieren . Anschließend habe ich die Rostlöcher verschlossen und die Schweißpunkte verspachtelt . Kotflügel demontiert und den Vorderwagen lackiert anschließend wieder alles montiert . Werde demnächst noch den Bereich vom Bremsflüssigkeitsbehälter lackieren . Die Radhäuser werde ich wieder frisch mit UBS versiegeln . Hoffentlich kann ich dann bald wieder das Häuschen auf das Fahrgestell montieren . Bilder gibt es natürlich auch noch .
Wiggerl72
Hier noch ein paar Bilder von meiner Orangenen Baustelle
- IMG_20230723_103515_982.jpg (446.04 KiB) 3177 mal betrachtet
- IMG_20230723_103535_893.jpg (430.84 KiB) 3177 mal betrachtet
- IMG_20230723_103431_342.jpg (480.59 KiB) 3177 mal betrachtet
- IMG_20230723_103511_635.jpg (425.8 KiB) 3177 mal betrachtet
- IMG_20230723_103438_238.jpg (483.66 KiB) 3177 mal betrachtet
- IMG_20230723_103459_420.jpg (456.47 KiB) 3177 mal betrachtet
Wiggerl72
Hatte heute mal wieder ein bisschen Zeit , um am Käfer zu basteln . Ich weiss ja das viele von euch auf original stehen aber etwas Luxus darf es dann doch sein . Hab mir vor geraumer Zeit einen Tach besorgt mit Tankanzeige . Heute habe ich den originalen ausgebaut und durch einen mit Tankanzeige ersetzt . Leider ist jetzt ein Kabel übrig für das es keinen Steckplatz gibt . So wie es scheint ist es die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung . Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte ? Leider muss ich Euch noch mit einer Frage nerven und zwar wie wird die Tankanzeige angeschlossen ? Der Tacho besitzt einen Ausgang mit G kennzeichnet . Ich denke das gehört zum Tankgeber und der Konstanter bekommt bloss auf der einen Fahne Zündungsplus , ist das richtig ? Hab noch ein paar Bilder von vorher nachher Tacho .
- IMG_20230804_164932_826.jpg (425.85 KiB) 3068 mal betrachtet
- 20220829_101909.jpg (128.58 KiB) 3068 mal betrachtet
