1302/03 Warmluftkanal Qualität
hat jemand Erfahrungen mit den Repro Warmluftkanälen für den 1302/03?
Gibt es viele Unterschiede zu originalen Kanälen und muss viel nachgearbeitet werden?
Leif
Leif
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Re: 1302/03 Warmluftkanal Qualität
Hallo Leif,
Kurzform: alles nacharbeiten, wenn die Kanäle nicht von Memminger sind.
Du kannst in viewtopic.php?t=20392 nachsehen, wie wir es gemacht haben. Wichtig ist, die Verstärkungen im Bereich der A- und B-Säule zu ergänzen.
Dirk
Dirk
diggi hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 21:36 Hallo Leif,
danke, damit habe ich fast schon gerechnet. Auf der Seite von Memminger sind die Verstärkungen auf den Bildern gut zu erkennen, diese lassen sich ja nachträglich einsetzen. Ich hätte die Kanäle sowieso aufgemacht, um sie von innen besser vor Rost zu schützen.
Wie ist die sonstige Form? Es fehlen auf jeden Fall die beiden Ablauflöcher im Einstieg.
Leif
Wie ist denn die Qualität der grünen Kanäle die jetzt im Handel sind.... Angeblich doch top Nachfertigungen....?
Lohnt sich der Mehrpreis zur sonstigen Massenware?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Die Funkygreenpanal Schweller sind sehr gut!
Habe sie selber schon verbaut!
Leider gibt es diese aber nur für die älteren Baujahre.Dadurch ist der Luftauströmer anders...aber ich würde das olle schwarze Gelumpe nie wieder einbauen!.
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Autocraft UK hat sehr gute Deckbleche unten für den Warmluftkanal, damit kann man die "schwarze Ware" verbessern, aber seit dem Brexit ist es ein Elend, sowas in UK zu bestellen...
viell wird es ja was mit schottland ^^
Ich habe die diese Bleche bei Hoffmann bekommen und sie waren wirklich sehr gut!
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... t?c=142337
da es keine besseren Alternativen gibt, werde ich wohl die schwarzen Kanäle nehmen. Dann werde ich die fehlenden Verstärkungen für die A & B-Säulen und im Bereich der Wagenheberaufnahme einsetzen, von innen alles strahlen und anschließend mit Brantho Nitrofest vor Rost schützen. Deckbleche würde ich von Käferland Frankfurt kaufen, diese sind zwar teurer als die Kanäle selbst, aber laut Beschreibung in Originalqualität.
https://www.kaeferland-shop.de/karosser ... taet?c=759
Leif
Leif
- lothar
gute Entscheidung
