1302/03 Warmluftkanal Qualität
leif1302
Käfer: 1302 Bj 72
Käfer: 1302 Bj 71
Beitrag von leif1302 »
hat jemand Erfahrungen mit den Repro Warmluftkanälen für den 1302/03?
Gibt es viele Unterschiede zu originalen Kanälen und muss viel nachgearbeitet werden?
Leif
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Re: 1302/03 Warmluftkanal Qualität
Beitrag von diggi »
Hallo Leif,
Kurzform: alles nacharbeiten, wenn die Kanäle nicht von Memminger sind.
Du kannst in viewtopic.php?t=20392 nachsehen, wie wir es gemacht haben. Wichtig ist, die Verstärkungen im Bereich der A- und B-Säule zu ergänzen.
Dirk
leif1302
Käfer: 1302 Bj 72
Käfer: 1302 Bj 71
diggi hat geschrieben: Di 13. Sep 2022, 21:36 Hallo Leif,
danke, damit habe ich fast schon gerechnet. Auf der Seite von Memminger sind die Verstärkungen auf den Bildern gut zu erkennen, diese lassen sich ja nachträglich einsetzen. Ich hätte die Kanäle sowieso aufgemacht, um sie von innen besser vor Rost zu schützen.
Wie ist die sonstige Form? Es fehlen auf jeden Fall die beiden Ablauflöcher im Einstieg.
Leif
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Wie ist denn die Qualität der grünen Kanäle die jetzt im Handel sind.... Angeblich doch top Nachfertigungen....?
Lohnt sich der Mehrpreis zur sonstigen Massenware?
Gruß aus Bayern
Peter
Die Funkygreenpanal Schweller sind sehr gut!
Habe sie selber schon verbaut!
Leider gibt es diese aber nur für die älteren Baujahre.Dadurch ist der Luftauströmer anders...aber ich würde das olle schwarze Gelumpe nie wieder einbauen!.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Autocraft UK hat sehr gute Deckbleche unten für den Warmluftkanal, damit kann man die "schwarze Ware" verbessern, aber seit dem Brexit ist es ein Elend, sowas in UK zu bestellen...
germgerm
Beitrag von germgerm »
viell wird es ja was mit schottland ^^
lothar hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 11:47 Autocraft UK hat sehr gute Deckbleche unten für den Warmluftkanal, damit kann man die "schwarze Ware" verbessern, aber seit dem Brexit ist es ein Elend, sowas in UK zu bestellen...
Ich habe die diese Bleche bei Hoffmann bekommen und sie waren wirklich sehr gut!
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... t?c=142337
leif1302
Käfer: 1302 Bj 72
Käfer: 1302 Bj 71
da es keine besseren Alternativen gibt, werde ich wohl die schwarzen Kanäle nehmen. Dann werde ich die fehlenden Verstärkungen für die A & B-Säulen und im Bereich der Wagenheberaufnahme einsetzen, von innen alles strahlen und anschließend mit Brantho Nitrofest vor Rost schützen. Deckbleche würde ich von Käferland Frankfurt kaufen, diese sind zwar teurer als die Kanäle selbst, aber laut Beschreibung in Originalqualität.
https://www.kaeferland-shop.de/karosser ... taet?c=759
Leif
lothar
gute Entscheidung :up:
