Riemenscheibe EJ 22
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Riemenscheibe EJ 22
Beitrag von Subadudu »
Hallo an Alle
Ist die Demontage einer Riemenscheibe bei
einem EJ 22 so schwer.
Trotz Einsatz Schlagschrauber usw ist
die Schraube nicht zur Mitarbeit zu überreden.
Linksgewinde sollte es ja nicht sein.
Subadudu
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Riemenscheibe EJ 22
Beitrag von WestiT3_1986 »
Die kann schon mal gerne so richtig fest sein.
Motor eingebaut oder draußen? Bei eingebaut nehmen manche gerne mal den Anlasser zur Hilfe, wenn die Nuss mit einer Verlängerung auf dem Werkstattboden abgestützt ist.
Aber bitte den Zündspulenstecker ziehen, das Auto sollte ja nicht anspringen. Nur kurz mit dem Anlasser anrucken.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Subadudu
Motor ist noch ausgebaut oder besser
Noch nicht eingebaut
Subadudu
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Hatte genau das selbe problem mit dem ej22. Wir haben alles von druckluftschrauber bis 1,5m verlängerung ausprobiert.
Nix zu machen...dann haben wir den makita 1000nm drehmoment akkuschrauber probiert . In 1 sekunde war das ding los.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Bei XXL-Automotive habe ich mal das Werkzeug "Gegenhalter" bestellt. Mal schauen ob das geht.
Mein Hazet 9012M macht ein Lösemoment von 1100 Nm......dann muss ich auch die mal probieren.
Jochem
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
Man beachte bitte Produktbild 3 und 4, das waren ein Kollege und ich. Genau so ging das gut, man muusste nur mit etwas Gewalt ran.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
welches Bild genau?
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
Subadudu
Danke für die vielen Ideen
Hätte nicht gedacht das es so schwer sein könnte
Da hätte ich mit meinen Bordmitteln keine Chance
Subadudu
Basse
Beitrag von Basse »
Wenn die Schraube eh neu soll (bzw. sollte die nach so einer Aktion neu) --> Loch in die Mitte von der Schraube bohren. So groß es geht ohne das Gewinde zu beschädigen. Eine Schraube ist simple gesagt eine Feder. Nimmt man der Feder die Vorspannung = Loch in der Mitte lässt die sich leichter lösen.
Schöne Grüße,
Sebastian
Subadudu
Antwort von Bobbycar
die Schraube kann schon ganz schön fest sitzen. An dem letzten Motor habe ich beim lösen sogar diesen Keil mit abgeschert. Das war richtig blöd, weil dadurch die Nut in der Kurbelwelle beschädigt wurde.
Wenn der Motor ausgebaut ist, kann man es auf der Schwungradseite blockieren. Im eingebauten Zustand benötigt man ein Spezialwerkzeug mit zwei Stiften, die auf die Riemenscheibe gesteckt wird und das Mitdrehen verhindern.
Subadudu
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Endlich.
RS Subaru.jpg (68.93 KiB) 5472 mal betrachtet
Subadudu
Danke Jochem für das tolle Bild
Da kann man auch super die Nut erkennen
Die für den Keil vorhanden ist.
Subadudu
Marc 69
Beitrag von Marc 69 »
JochemsKäfer hat geschrieben:Endlich.
Und - wie habt Ihr sie nun aufbekommen ?
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
1100 Nm Schlagschrauber
