Elektrische Belüftung
dion
Beitrag von dion »
Guten Abend
ich möchte eine elektrisch betriebene Frontscheibenbelüftung nachrüsten. Passt der unter der Nummer 113819577 gelistete zweistufige Gebläsekasten in den KV Käfer? Oder gibts da elegantere Lösungen als Gebläse?
Re: Elektrische Belüftung
Ja passt, für den Wasserablauf gibt es einen Adapter und die Abdeckpappe (wenn vorhanden) passt nicht mehr richtig
dion
Beitrag von dion »
Danke Jürgen, dann mach ich mich mal an die Beschaffung von Kasten und Adapter.
alex857
Beitrag von alex857 »
am besten mit dem originalen 'chalter, den es als Repro gibt und den man unter das Armaturenbrett setzen kann, wenn man die Verkleidung nicht zerschneiden möchte. Auf die Dichtigkeit der seitlichen Anschlüsse am Lüfterkasten achten. Wasserablauf nach unten druch die Bohrung seitlich im Rahmenkopf verlängern. Das gebrauchte Gebläse erst mal zerlegen, die meisten laufen heute nach 40-50 Jahren Staub und Regen nicht mehr so gut und müssen gereinigt und geölt werden.
in meinem roten Mex:
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1420106.jpg
in meinem grünen Mex:
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1746932.jpg
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Bei mir sieht es so aus, Gebläse stammt aus einem 1302
Käfer 104.jpg (88.34 KiB) 2417 mal betrachtet
Käfer 105.jpg (104.37 KiB) 2417 mal betrachtet
Mfg Micha
