Guten Abend
ich möchte eine elektrisch betriebene Frontscheibenbelüftung nachrüsten. Passt der unter der Nummer 113819577 gelistete zweistufige Gebläsekasten in den KV Käfer? Oder gibts da elegantere Lösungen als Gebläse?
Elektrische Belüftung
Re: Elektrische Belüftung
Ja passt, für den Wasserablauf gibt es einen Adapter und die Abdeckpappe (wenn vorhanden) passt nicht mehr richtig
Danke Jürgen, dann mach ich mich mal an die Beschaffung von Kasten und Adapter.
am besten mit dem originalen 'chalter, den es als Repro gibt und den man unter das Armaturenbrett setzen kann, wenn man die Verkleidung nicht zerschneiden möchte. Auf die Dichtigkeit der seitlichen Anschlüsse am Lüfterkasten achten. Wasserablauf nach unten druch die Bohrung seitlich im Rahmenkopf verlängern. Das gebrauchte Gebläse erst mal zerlegen, die meisten laufen heute nach 40-50 Jahren Staub und Regen nicht mehr so gut und müssen gereinigt und geölt werden.
in meinem roten Mex:
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1420106.jpg
in meinem grünen Mex:
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1746932.jpg
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Bei mir sieht es so aus, Gebläse stammt aus einem 1302
- Käfer 104.jpg (88.34 KiB) 2422 mal betrachtet
- Käfer 105.jpg (104.37 KiB) 2422 mal betrachtet
Mfg Micha
