Hallo Peter
leider habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen wegen dem kabelbaum von der Firma die du mir empfohlen hast. Warte noch diese Woche ab und danach Frage ich mal bei Knepper an wieviel es kostet und wie es aussieht ob er den kabelbaum samt Steuergerät benötigt.
- IMG_20210923_112944.jpg (73.67 KiB) 4104 mal betrachtet
konnte die ansaugbrücke heute genau inspizieren und finde das sie echt super geworden ist da muss ich nichts nacharbeiten außer die Kanäle ein bisschen glätten. Jetzt stellt sich die Frage wohin mit dem Zündspule. Ich denke dass ich das Zündspule dort montieren werde wo die alte Position der Drosselklappe wahr. Spricht da was dagegen?
- IMG_20210925_102445.jpg (70.34 KiB) 4103 mal betrachtet
Zudem habe ich mir noch eine aluplatte bestellt da ich den Wasserschloss drehen möchte. Ich möchte gerne möglichst kurze wasseranschlüsse haben und nicht noch einen Umweg machen müssen. Habe da mal was angezeichnet oder besser gesagt gestempelt und ungefähr mal den Anschluss so weit gedreht bis er mir passte.
- IMG_20210918_204552.jpg (73.55 KiB) 4103 mal betrachtet
- IMG_20210925_102438.jpg (64.58 KiB) 4103 mal betrachtet
Ich finde Die Platte ist ganz okay geworden muss sie einfach nur noch kürzen. Da ich noch 2 Ohrringe einsetzen lasse musste ich die Platte so gross lassen da er sie auf einer Fräse aufspannen möchte um die beiden Nuten zu fräsen. Danach kann ich die Platte einkürzen.
- IMG_20210926_144532.jpg (43.58 KiB) 4103 mal betrachtet
- IMG_20210926_144600.jpg (71.29 KiB) 4103 mal betrachtet
Kleiner Nachtrag Sind Jetzt allen schrauben versengt....
Habe mich jetzt für einen kühler entschieden und Er sitzt nach leichtem anpassen wunderbar drin.
- IMG_20210926_154732.jpg (76.36 KiB) 4103 mal betrachtet
Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie ich die Distanz am besten überbrücken kann von vorne nach hinten. Ich überlege mir dass ich vierkant Rohre nehmen könnte da sie Flacher aufbauen anstatt Runde und somit verliere ich nicht so viel Bodenfreiheit. Was meint ihr dazu? Hat das jemand schon gemacht und kann man vierkantrohre biegen? Die Anschlüsse vom kühler sind einmal 42mm und der andere 31mm. Ich denke dass ich die Leitungen + - 35mm Innendurchmesser Wellen werde.
Schönen Abend noch Lukas
