Sushi Im Käfer
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Nikon-User »
Flat4 hat geschrieben:Und zu dem Wasserrohr Ich habe gesagt zum Schlosser dass es nicht pressieren würde. Ich bin gespannt wann ich es wieder habe.
:mrgreen:
Mutig... nem Handwerker keinen Termin zu setzen... :lol:
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Subadudu »
Es ist doch Super wenn die Ansaugbrücke deines
Motors abgeändert wird. Dann kann da kein Fehler
entstehen das diese nicht passt. Und ja die Erfahrung
durfte ich auch schon machen weil Subaru gerne mal
Kleinigkeiten ändert. Und der Schweißer hat sie schon
In den Händen also sollte diese sehr Zeitnah wieder bei dir ankommen.
Wegen deiner Wasserbrücke denke beim Einbau auch daran
Das das kleine Schwarze Rohr daran angeschlossen werden muß.
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Wegen Fragen zum Kühler gibt es verschiedene Wege
Egal was man verbaut wenn als Beispiel 1 Liter Luft reinströmt soll
Hinter dem Kühler muss so gute Strömung sein das 11/2 Liter weg
Können
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Und die Wasserrohre außen am Fahrgestell montieren
Nicht an der Schraubkante sondern mit dem Mitteltunnel
Subadudu
Wegen besessen Ansetzen der Stempel der Hebebühne
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Ich werde immer mal wieder gefragt welchen Kühler ich
für EJ 22 oder EJ 25 empfehlen würde.
Es gibt fertige Lösungen meist für Langen Vorderwagen
Von Firma Schelian und Knepper Bugs More
Es gibt auch einige Lösungen mit Großserien Kühlern
Da eignen sich zb Alfa 33/145 Golf 4 Porsche 944
Diese werden mit Luftleitwerken aufgepimpt
Und mit Spal Lüftern oder Motorrad Lüftern aufgebaut
Dann muss noch für perfekte Anströmung gesorgt werden
Ein Kamei Spoiler sorgt auch für ein besseres Fahrverhalten
Und diesen kann man gut für die anströmung Kühler verwenden
Subadudu
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Peter
Danke für deine Liste wegen dem Köhler. Wegen dem Kamei Spioler habe ich mir das auch überlegt aber es ist leider fast unmöglich das noch bei uns einzutragen. Ohne exorbitant viel Geld in die Hand zu nehmen. Hast du mir noch eine www Adresse von der Firme Schelian? Ich habe nichts auf die schnelle gefunden im wab.
Herr Knepper hat meine ansaugbrücke fertig geschweißt und versendet dazu hat er mir noch 3 Bilder angehängt. Da muss ich noch mit dem Fräser paar Stunden investieren, bis es ordentlich aussieht......
Mfg Lukas :ch:
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
WWW.Autohaus-Schelian.de
Dirk Schelian
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Ja die Ansaugbrücke sieht echt ganz anders aus
Wie die normalen EJ 22 die ich sonst so zur Hand habe
Was willst du denn mit dem Dremel verschönern
Subadudu
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Peter
Danke für die http://www.adresse
Ich möchte gerne den Einlass Bereich von der Drosselklappe erweitern da es auf dem Bild so scheint als ob der Luftstrom zuerst um eine Kante muss.
Aber genau sagen kann ich es noch nicht da ich sie erst am Donnerstag wahrscheinlich das erste Mal live sehen werde. Bei meiner Tante ist sie im bestenfalls am Montag da und am Donnerstag hole ich erst das Paket voraussichtlich ab. Dann kann ich es genauer sagen wahrscheinlich ein bisschen Kanal bearbeiten und den Russ rausschleifen. Da die ansaugbrücke schon einiges gesehen hat…. Die Brücke ist nämlich von meinem 1 Fr. Motor gewesen
Hättest du eine Idee von welchem Motor die ansaugbrücke stammt? Da es bei mir nicht um einen Einzelfall geht sondern bei meinem anderen Motor die genau gleiche ansaugbrücke verbaut wurde.
LG Lukas :ch:
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Ich werde mal die Augen und Ohren offen halten
Subadudu
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Peter
leider habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen wegen dem kabelbaum von der Firma die du mir empfohlen hast. Warte noch diese Woche ab und danach Frage ich mal bei Knepper an wieviel es kostet und wie es aussieht ob er den kabelbaum samt Steuergerät benötigt.
konnte die ansaugbrücke heute genau inspizieren und finde das sie echt super geworden ist da muss ich nichts nacharbeiten außer die Kanäle ein bisschen glätten. Jetzt stellt sich die Frage wohin mit dem Zündspule. Ich denke dass ich das Zündspule dort montieren werde wo die alte Position der Drosselklappe wahr. Spricht da was dagegen?
Zudem habe ich mir noch eine aluplatte bestellt da ich den Wasserschloss drehen möchte. Ich möchte gerne möglichst kurze wasseranschlüsse haben und nicht noch einen Umweg machen müssen. Habe da mal was angezeichnet oder besser gesagt gestempelt und ungefähr mal den Anschluss so weit gedreht bis er mir passte.
Ich finde Die Platte ist ganz okay geworden muss sie einfach nur noch kürzen. Da ich noch 2 Ohrringe einsetzen lasse musste ich die Platte so gross lassen da er sie auf einer Fräse aufspannen möchte um die beiden Nuten zu fräsen. Danach kann ich die Platte einkürzen.
Kleiner Nachtrag Sind Jetzt allen schrauben versengt....
Habe mich jetzt für einen kühler entschieden und Er sitzt nach leichtem anpassen wunderbar drin.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie ich die Distanz am besten überbrücken kann von vorne nach hinten. Ich überlege mir dass ich vierkant Rohre nehmen könnte da sie Flacher aufbauen anstatt Runde und somit verliere ich nicht so viel Bodenfreiheit. Was meint ihr dazu? Hat das jemand schon gemacht und kann man vierkantrohre biegen? Die Anschlüsse vom kühler sind einmal 42mm und der andere 31mm. Ich denke dass ich die Leitungen + - 35mm Innendurchmesser Wellen werde.
Schönen Abend noch Lukas :ch:
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Klar helfe Ich dir beim Kabelbaum ändern.
Die Wasserführung hättest du auch mit
Einem Spacer wie er zum Beispiel von
Jo Kloft Speedbulli vertrieben wird lösen
können.
Subadudu
fleischi1982
Käfer: 62er kV auf 59er Optik mit 68er ex Automatik Boden
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von fleischi1982 »
Wow ziemliche Fortschritte haste gemacht!!
Ich habe die Wasserführung damals aus Runden Rohren gemacht und tatsächlich ist die Bodenfreiheit gerade vorne am Rahmenkopf und je nach dem wie Du im oder durch die Vorderachse gehst eingeschränkt.
Mit rechteckigen Profilen würdest Du tatsächlich zusätzlich Platz gewinnen. Aber installiere sie am Besten so dass sie im Fahrtwind hängen. Also nicht in den Warmluftkanälen oder am Chassis an der Seite oder so. So wirkt die Wand der Rohre zusätzlich als Kühlfläche.
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."
Walter Röhrl
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Klar kann man auch Eckige Wasserrohre verwenden.
Frage ist eher bekommt man solche Rohre überhaupt.
Und ja die Zündspulen kann man dort montieren wo vorher
die Ansaugung war. Ich schneide immer Gewinde in die
Aluminium Abdeckung. Dann lässt sich das gut montieren
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Subadudu
