Zahnstangenlenkung kurzer Vorderwagen GWD Tafel
- Henry / MKT
Re: Zahnstangenlenkung kurzer Vorderwagen GWD Tafel
Alles gleich, kommt auf die Einstellung an und welche Räder du fährst.
Wie aufwändig ist eigentlich der Einbau? Sind Schweißarbeiten an der Lenksäule erforderlich?
D.K.
- Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
- Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
@Henry: es kommt mir auf den max. möglichen Einschlag an... fahre z.Zt. (fast) ohne Begrenzung/Anschlag.
Die Anschlage "schützen" nur noch den Lenkungsdämpfer:
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/la ... t3670.html
Da wäre aber noch Platz im Radhaus und zur Achse und allen anderen Teilen...
VVA - eine (Fein)Raste unten tiefer, CasterShims;
CSP/CB-TAS;
-2° Sturz;
4,5er Radkappe ET34 mit 165/65/15;
Tafel/Eibach-Stabi von oben montiert
CSP/CB-TAS;
-2° Sturz;
Schweißarbeiten? Nein! Ausser das Gelenk an der Spindel, ja, das muß man immer einpassen... pillepalle. Es wird ja die Hardy Scheibe entfernt und ein neues Gelenk eingefügt.lechuck hat geschrieben:Wie aufwändig ist eigentlich der Einbau? Sind Schweißarbeiten an der Lenksäule erforderlich?
Lenkradius? Völlig gleich, läßt sich ebenfalls perfekt einstellen, man muß nur wissen wie man die Lenkung justiert, es gibt ja nur einen (!) Anschlag...
Komfort? Gewaltig besser... und der Zielkurs auch. Hab's jetzt an meinem Buggy/E30 gesehn was Zahnstange im Vergleich mit einer gewöhnlichen Lenkung ist...
Wichtiger ist, daß du dir die letzte Version der Halterung besorgst, es gibt verschiedene ... Kerscher, Tafel, MBT, ... sonst muß der Lenkanschlag an der Vorderachse entfernt werden. Unnötige Flexarbeit...
D.K.
Sorry, aber ich glaube da liegt für den "Privatmann/frau" das Problem:Schweißarbeiten? Nein! Ausser das Gelenk an der Spindel, ja, das muß man immer einpassen... pillepalle. Es wird ja die Hardy Scheibe entfernt und ein neues Gelenk eingefügt
So wie ich die Gutachten/Prüfbericht-Texte kenne müssen für eine Eintragung "... die Schweißarbeiten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden..."
Und Schweißen an der Lenkung sollte man mal nicht eben so...
Ob Anschläge weg müssen, erfährt man verläßlich wahrscheinlich nur beim Verkäufer/Anbieter (Tel.vorab)?!?
Zusammenfassend aus den bisherigen Antworten entnehme ich:
kein Gewinn beim Lenkeinschlag, dafür präziser und li.+re. gleichlange Spurstange,
Dafür aber mind.4-facher Preis (exkl. TÜV-Gebühr/Eintragung), Ersteinbau+Abnahme zu Klären (Schweißung)...
Ersatzteilversorgung?
Die 86C Lenkgetriebe sind auch nicht mehr so "günstig" und bei Montagerahmen mit Serienschellen:
die Schellen sind rar...
Und die Ausführung mit schönen Billet/Frästeilen: wie lange gibt es da nach?
Edit/Ergänzung:
der ein oder andere Anbieter bietet das Anschweißen des Stumpfes fürs Gelenk auf Nachfrage an.
Man muß nur Vorab eine/die Lenksäule zukommen lassen.
Guten morgen Zusammen
Ich führe diesen Thread weiter da ich denke es passt dazu.
Ich besitze ein 1965er Cabrio und will die Zahnstangenlenkung von Kerscher einbauen. Zu meinem Lenkgeriebe bekam ich ein Kreuzgelenk mit das ich an die Lenksäule schweissen muss. Zu meinem Cabrio bekam ich damals eine Lenksäule mit Lenkradschloss. Ich muss die Lenksäule isoliert montieren damit meine Hupe funktioniert. Ich werde also irgendwie eine Hardyscheibe brauchen für die isolation sofern ich diese Lenksäule benutzen will.
Bis jetzt sah ich aber nur montierte Zahnstangenlenkungen ohne Hardyscheibe. Brauche ich eine andere Lenksäule mit isoliertem Hupenkontakt oder wie habt ihr das gelöst?
Danke und Grüsse,
Moogy
Danke und Grüsse,
Moogy
Soweit ich weiß, muss lediglich das Mantelrohr isoliert sein. Die Lenksäule stellt ja gerade den Kontakt zur Masse her, deswegen führt ein Kabel von der einen Seite der Hardyscheibe zur Anderen.
Das Mantelrohr ist ja nach wie vor isoliert, oder?
Es kann sein dass ich etwas noch nicht verstanden habe aber das Mantelrohr wird doch isoliert montiert (die zwei Schrauben am Armaturenbrett sind unterlegt mit Kunststoff. Die Lenksäule hat Kontakt midem Lenrad und dem Mantelrohr. Durch die Hardyscheibe ist sie isoliert zum Lenkgetriebe. Nicht?Metalandy hat geschrieben:Soweit ich weiß, muss lediglich das Mantelrohr isoliert sein. Die Lenksäule stellt ja gerade den Kontakt zur Masse her, deswegen führt ein Kabel von der einen Seite der Hardyscheibe zur Anderen.
Grüsse
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Eben deswegen wird die Hardyscheibe mit einem Kabel von Lenksäule zum Lenkgetriebe überbrückt.Moogy hat geschrieben:................ Durch die Hardyscheibe ist sie isoliert zum Lenkgetriebe. Nicht?Metalandy hat geschrieben:Soweit ich weiß, muss lediglich das Mantelrohr isoliert sein. Die Lenksäule stellt ja gerade den Kontakt zur Masse her, deswegen führt ein Kabel von der einen Seite der Hardyscheibe zur Anderen.
Grüsse
Die Hupe wird über Masse (Lenkstange) geschaltet.
Harald
- Speedy63
Nein deswegen ist in dem Mantelrohr ein Kunststofflager in dem das Lenkrohr läuft und es gegen das Mantelrohr isoliert.Moogy hat geschrieben: Die Lenksäule hat Kontakt midem Lenrad und dem Mantelrohr.
gravedigger
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung von Kerscher als PDF am Start?
Hab meine inkl. Gutachten verlegt...kommt sicher wieder raus, aber ich bräuchte die Anleitung wegen kürzen der Lenksäule und wie das geschweisst sein soll. Hab nur noch was von Löcher bohren im Kopf.
Danke SpeedySpeedy63 hat geschrieben:Nein deswegen ist in dem Mantelrohr ein Kunststofflager in dem das Lenkrohr läuft und es gegen das Mantelrohr isoliert.Moogy hat geschrieben: Die Lenksäule hat Kontakt midem Lenrad und dem Mantelrohr.
Ich habe da den Durchblick noch nicht ganz, es scheint als wäre meine Lenksäule unvollständig
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Die 66er Lenksäule hat kein Kunststofflager, alles leitendes Metall.
Lenksäule und Mantelrohr sind komplett von der Karosserie und dem Lenkgetriebe isoliert, sonst hupt es ständig. Das Kabel in der Lenksäule geht durch bis über die Hardyscheibe, das Mantelrohr hat einen Steckanschluß, der auf die Hupe geht. Der andere Anschluß an der Hupe ist Klemme 15, geschaltetes Plus.
- Speedy63
Diese Lenksäulengeschichte ist aber auch wirklich konfus
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ich habe mir einfach einen Knopf gesetzt neben dem AB... nicht schön, aber bisher hat kein Prüfer etwas zu mackern gehabt.
Klar, gibt schönere Lösungen...aber so geht das auch schon.
Lenksäule bei mir wurde damals innen hohlgedreht, Löcher gebohrt und dann der Zapfen reingesteckt und sauber verschweisst.... Möchte sie auch nicht mehr missen..
Ist ja nun mittlerweisle siet gut 5 Jahren im Auto
