Chassisdichtung verarbeiten
Dani1302
Käfer: 1302
Fahrzeug: Skoda roomster
Re: Chassisdichtung verarbeiten
Beitrag von Dani1302 »
cool! Danke für die ausführliche Beschreibung! die Idee mit dem getränkten fett-band ist top!
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
:text-bravo: :text-thankyouyellow:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo VeeDee,
wie dick ist die originale Dichtung und wie dick die von VEWIB? Werk 34 bietet mir eine Chassisdichtung ( original Qualität ) nach Anfrage in der Mitte soll sie 3 - 4 mm stark sein.
Hans
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Hallo Hans,
ich habe hier eine mit VW gekennzeichnete Chassisdichtung, Maß auf Block zusammengedrückt 3,0 mm (den prima Messschieber hatte es beim Foto wieder auf 4 mm auseinandergedrückt); nur das Mittelteil gemessen hat dieses eine Dicke von 2,4 mm.
Diese Version von VW scheint in der Mitte was dünner zu sein als die von VeeDee auf dem Bild im Schraubstock.
Gruß, Tim
Bug-Armin
Käfer: 1302, Bj. 1970
Fahrzeug: Audi 100 C4, Bj. 1993
Fahrzeug: Ford Mustang, Bj. 1967
Beitrag von Bug-Armin »
Hallo Bugfans,
bin in der bugfans-Welt neu dabei und beim Thema Käfer auch noch in der Anfangs-Lernphase unterwegs. Ausserdem kein Karosseriebauer :?
Habe einen 1302 Bj. 1970, der "untenrum" ziemlich hinüber war. Mit einem Bekannten habe ich die Bodengruppe kpl. neu aufgebaut mit neuen Bodengruppen-Blechen links und rechts sowie einem neuen Napoleonhut. Waren Repro-Teile und beim Aufbau haben wir den Fehler gemacht im Bereich des Napoleonhuts die Höhe nicht zu beachten. Die Zuordnung der Anschraubpunkte bzgl. Länge und Breite passen ziemlich gut, nur habe ich jetzt sehr unterschiedliche Spalte zwischen Bodengruppe und Chassis.
Im vorderen Bereich des Huts habe ich einen Spalt von ca. 10mm (siehe Foto), wenn die Anschraubpunkte des inneren Bügels bzw. vorne unterm Tank aufliegen.
Meine Frage ist, ob ich diesen grossen Spalt mit irgendwelchen Kombinationen wie von VeeDee aus Vewib-Dichtung + PU-Schaumstoff-Dichtband + Mike Sanders Fett + Dichtmasse dicht bekomme, oder was euer Tipp ist.
Wenn das nicht klappt, dachte ich mir auf den Hut Blech(e) draufzukleben, um den Restspalt zu reduzieren. Was denkt ihr?
Danke.
Beste Grüße
Bug-Armin
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Bug-Armin hat geschrieben:Meine Frage ist, ob ich diesen grossen Spalt mit irgendwelchen Kombinationen wie von VeeDee aus Vewib-Dichtung + PU-Schaumstoff-Dichtband + Mike Sanders Fett + Dichtmasse dicht bekomme, oder was euer Tipp ist.
Hallo Armin, ich denke, das müsste klappen. PU-Schaumstoff-Dichtband jeweils oben und unten, dazwischen die Gummi-Dichtung. Zusätzlich kann man ja nach der Montage noch mal von außen abdichten...
Das mit der doppelten Moosgummilage funktioniert auch, wenn beide Lagen übereinander auf die Dichtung geklebt werden. Mache ich auch manchmal.
Im Originaldichtsatz ist übrigens eine Moosgummiwurst enthalten. Läßt sich sowohl vorn als auch hinten verarbeiten.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Schöner Bericht.
Was gefällt Dir an den Schaumdichtungen nicht?
Hallo Markus.
Die Schaumdichtung ist prinzipiell schon prima. Sie ist leicht verarbeitbar und hält ohne große Tricksereien sofort dicht. Wichtig ist dabei, dass das Anzugsdrehmoment der 8er Schrauben beachtet wird, nämlich 6 Nm. Bei höherem Drehmoment quillt die Dichtung seitlich heraus und das eigentlich für die Abdichtung erforderliche klebrige Wachs wird herausgedrückt. Das niedrige Anzugsmoment ist auch wichtig für die Spaltmaße und das Türtrapez, bei höherem Drehmoment bekommt die Karosserie einen Durchhänger.
Problematisch wird die Schaumdichtung erst wenn sie älter wird. Durch Pumpwirkung wird das Wachs herausgedrückt und Wasser angesaugt, der Schaum kann altern und wird bröselig. Gute Beispiele dafür sind die 03-Limousinen. Ich hatte noch keine einzige ohne Korrosion im Bereich der Dichtung.
Wer sich die Mühe macht und regelmäßig die neue oder wenigstens einwandfreie Schaumdichtung mit einem guten Korrosionsschutzfett von innen und außen einstreicht kann damit sicher lange leben.
Darkmo
VeeDee hat geschrieben:Hallo Markus.
Danke VeeDee
Das mit den 6Nm hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Obwohl mein 1600i eigentlich schon fast fertig war, habe ich mir nun doch überlegt, die Bodengruppe auf Schräglenker umzubauen.
Wenn ein Projekt zu lange dauert, kommt man leider immer wieder auf dumme Gedanken.
Norbert
Beitrag von Norbert »
habe gerade gesehen das bei Norma ab dem 03.01.22 das 3M Dichtband wieder im Angebot ist.
Ist für den einen oder anderen vielleicht Interessant, ich werde da mal zuschlagen und mich eindecken.
VG Norbert
aus der Pfalz
Moogy
Käfer: Cabrio April 66
Beitrag von Moogy »
Norbert hat geschrieben:Hallo,
Oh nice. Willst du mir nicht eine Rolle in die Schweiz schicken? :laughing-rofl: :ch: :like:
Norbert
Moogy hat geschrieben:
Würde ich machen war aber selbst noch nicht im Norma. Wir haben so viel Arbeit das ich zu nichts komme. :angry-fire:
VG Norbert
aus der Pfalz
germgerm
Beitrag von germgerm »
Norma scheint zwar grundsätzlich eine österr. Firma zu sein, gibt's aber leider nur im Westen...
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Gibt es auch bei uns im Osten. Mir ist das Moosgummi allerdings auch nicht beim letzten Besuch in dieser Woche ins Auge gefallen...
Gruß Jan
