Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
Beitrag von Nikon-User »
Hab was gefunden... von unten
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Nikon-User hat geschrieben:Hab was gefunden... von unten
Jawoll, so hatte ich mir das vorgestellt! Danke, spitze!
P.S.: Da tropft was... ;-)
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Nikon-User
Wurde schon längst angezogen... Ist eine etwas fummelige Stelle zur Montage..aber später echt easy Filter wechseln und es ist aus jeglichem Gefahrenbereich raus...
Nur ne Cupstrebe sollte man nicht unbedingt einbauen.. geht auch, wird aber knapp an der Stelle.. Daher liegt meine u.a. wieder im Karton :lol:
WestiT3_1986
So, ich hab jetzt auch mal die Blindnieten für den Filterhalter eingezogen:
Hab mich auch für die zuletzt genannte Stelle entschieden.
Sven aus SZB
WestiT3_1986
So, das war mir mit den Blindnieten doch zu “wackelig”.
Ich hab in den Filterträger 10er Gewinde geschnitten und dennHalter mit M10 Schrauben
durchgeschraubt.
Ich werde mal noch ein paar schöne Halter für die Leitungen bauen.
Sven aus SZB
:like:
Eine M10 Schraube kannst aus Gewichtsgründen einsparen, hält sicher auch mit zwei... :mrgreen:
WestiT3_1986
Nah, ist ja nicht wie bei Dir so ein "Renner" - zum schnell fahren hab ich was anderes
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Ich habe übrigens auch ein Luftleitblech für den Bugwelder/Cagero/Empi Plattenölkühler
am Drehstabrohr gebaut (wer die CAD Datei gerne hätte, bitte PN.
Ich mach dann mal noch ein Bild am Auto vom Blech.
Sven aus SZB
Nikon-User
Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
WestiT3_1986
Nikon-User hat geschrieben:Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
Ja genau- und das gibt wenig Kollision mit der Supercomp Auspuffanlage
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Hier noch die versprochenen Bilder u.a. von der Luftführung
Stößelschutzrohr-Abdeckung etwas bearbeitet, damit das gleich zur Fixierung der Ölleitungen dient:
Ich würde gerne an dieser Stelle an der "Gabel" die Ölleitungen vom Kühler noch fixieren, ob ich in den Flansch
am Rand ein 6er Loch bohren kann, damit ich dort eine Halterung anschrauben kann?
Auch damit der Schlauch an dieser Stelle nicht reibt.
Sven aus SZB
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Vielleicht passt ein 20mm breites, 0,8-1mm dickes stahlstreifen drum. Das Blech in Kontur des Gabels biegen und an beide zusammengefügte Enden eine Halterung (Rohrschelle) schrauben.
Jochem
Nikon-User
Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
Hatte extra für den Schlauchschutze diese Kabelbinder aus Metall genommen. Wusste nicht, wie lange die Plastikteile das mitmachen...
So sieht es bei mir aus... hab leider keine weiteren Aufnahmen
germgerm
Beitrag von germgerm »
Nikon-User hat geschrieben:Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
Ein sehr feines Bild aus der Schweiz. :obscene-drinkingcheers:
WestiT3_1986
germgerm hat geschrieben: Ein sehr feines Bild aus der Schweiz. :obscene-drinkingcheers:
Finde ich auch!!!
Sven aus SZB
