Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
Hab was gefunden... von unten
- Filter.jpg (84.57 KiB) 2612 mal betrachtet
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Jawoll, so hatte ich mir das vorgestellt! Danke, spitze!Nikon-User hat geschrieben:Hab was gefunden... von unten
P.S.: Da tropft was...
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- Nikon-User
Wurde schon längst angezogen... Ist eine etwas fummelige Stelle zur Montage..aber später echt easy Filter wechseln und es ist aus jeglichem Gefahrenbereich raus...
Nur ne Cupstrebe sollte man nicht unbedingt einbauen.. geht auch, wird aber knapp an der Stelle.. Daher liegt meine u.a. wieder im Karton
- WestiT3_1986
So, ich hab jetzt auch mal die Blindnieten für den Filterhalter eingezogen:
Hab mich auch für die zuletzt genannte Stelle entschieden.
Sven aus SZB
- WestiT3_1986
So, das war mir mit den Blindnieten doch zu “wackelig”.
Ich hab in den Filterträger 10er Gewinde geschnitten und dennHalter mit M10 Schrauben
durchgeschraubt.
Ich werde mal noch ein paar schöne Halter für die Leitungen bauen.
durchgeschraubt.
Sven aus SZB
Eine M10 Schraube kannst aus Gewichtsgründen einsparen, hält sicher auch mit zwei...
- WestiT3_1986
Nah, ist ja nicht wie bei Dir so ein "Renner" - zum schnell fahren hab ich was anderes
Sven aus SZB
- WestiT3_1986
Ich habe übrigens auch ein Luftleitblech für den Bugwelder/Cagero/Empi Plattenölkühler
am Drehstabrohr gebaut (wer die CAD Datei gerne hätte, bitte PN.
Ich mach dann mal noch ein Bild am Auto vom Blech.
Sven aus SZB
- Nikon-User
Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
- WestiT3_1986
Ja genau- und das gibt wenig Kollision mit der Supercomp AuspuffanlageNikon-User hat geschrieben:Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
Sven aus SZB
- WestiT3_1986
Hier noch die versprochenen Bilder u.a. von der Luftführung
Stößelschutzrohr-Abdeckung etwas bearbeitet, damit das gleich zur Fixierung der Ölleitungen dient:
Ich würde gerne an dieser Stelle an der "Gabel" die Ölleitungen vom Kühler noch fixieren, ob ich in den Flansch
am Rand ein 6er Loch bohren kann, damit ich dort eine Halterung anschrauben kann?
Auch damit der Schlauch an dieser Stelle nicht reibt.
Sven aus SZB
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Vielleicht passt ein 20mm breites, 0,8-1mm dickes stahlstreifen drum. Das Blech in Kontur des Gabels biegen und an beide zusammengefügte Enden eine Halterung (Rohrschelle) schrauben.Ich würde gerne an dieser Stelle an der "Gabel" die Ölleitungen vom Kühler noch fixieren, ob ich in den Flansch
Jochem
- Nikon-User
Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
Hatte extra für den Schlauchschutze diese Kabelbinder aus Metall genommen. Wusste nicht, wie lange die Plastikteile das mitmachen...
So sieht es bei mir aus... hab leider keine weiteren Aufnahmen
Ein sehr feines Bild aus der Schweiz.Nikon-User hat geschrieben:Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
- WestiT3_1986
Finde ich auch!!!germgerm hat geschrieben: Ein sehr feines Bild aus der Schweiz.
Sven aus SZB
