1585cc
John Bitch
1585cc
Beitrag von John Bitch »
nach langen Querelen mit Tüv und dem Schrottsechzehnhunderter und weil Bissendorf immer näher rückt wird am Wochenende begonnen folgendes zusammenzufügen:
Motorgehäuse KB "AD" (ehemals "H") Hauptlager 0,50
Doghousecooler
Kurbelwelle 69mm -0,25
Schwungrad 2 kilo leichter, 200mm Kupplung
Pleuel, etwas erleichtert und ausgewogen
16oocc KuZ (neu)
jensemann racing Doppelkanalköpfe, Verdichtung ~10:1, Kanalbearbeitung bei entfernten Führungen, gekürzte Ventilführungen, Scat Einfachfedern, Kipphebel "Serie"
Nockenwelle Scat C35
Stössel, Stösselstange Serie
merged header mit phatboy
Dellorto DRLA 36 Vergaseranlage mit Crossbar Gasgestänge
009 Verteiler mit Flamethrower Zündspule
Erwartete Leistung ~ 65 PS
Desweiteren finden im Zuge des Einbaus Getriebspannbänder und Rhino Urethan Lager einzug
Fuck off!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 1585cc
Beitrag von Boncho »
Klingt nach nem stimmigen Konzept und ner Spaßmaschine...
Bin gespannt auf die Leistungskurve. :)
John Bitch
Re: 1585cc
Naja, ich finds eher langweilig und schwul, aber was willste tun... Was da is is da.
Leistungskurve... :crying-pink:
Fuck off!
-=| Käferboy |=-
Re: 1585cc
Sind mehr als 65PS ;) Aber fürn alltag schon ganz cool ;)
Mach bilder vom baun
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
John Bitch
Re: 1585cc
jo.
heut hab ichn bißchen vorbereitet.
Die Bude gesaugt, Teile zum Späne auswaschen verladen, Gecheckt ob alles da ist, Werkzeuge vorbereitet.
So siehts momentan aus:
Aus ner anderen Perspektive ;-)
Morgen gehts weiter mit
Auspuff vorbereiten, Kipphebelwellen vorbereiten, Kurbeltrieb zusammenbauen.
Hier nochn kleines Ratespiel. Das eine sind die verbauten Nockenwellenlager, das andere sind neue von Mahle (Ich hab heut gefühlte 50 Sätze durchgeguckt, alle gleich) Was ist da komisch?
Hat sowas schonmal einer von euch gesehen??? (< die drei fragezeichen sind bewußt gesetzt ;-) )
Fuck off!
Merik
Re: 1585cc
Beitrag von Merik »
Ja, aber nur bei einem Lager. Bei den NW Lagersätzen mit Doppelbund vom Bugwelder.
John Bitch
Re: 1585cc
Danke für den Tip, Merik. Das würde einiges erkären und mich in die Lage versetzen neue Lager zu verbauen. Ich werd morgen mal nen Satz ordern. Also bei den Sätzen mit doppelten Bundlager ist bei zwei Lagern ohne Bund die Nase auf der "anderen" Seite... Dann kann ich nur hoffen das die Gasse nachm planen (ich hab sowohl nen "X" als auch n "0" uafm gehäuse) wieder auf standardmass gebracht wurde.
Fuck off!
-=| Käferboy |=-
Re: 1585cc
Hatte ich seit etwa ~1jahr schön öfters, aber da ich immer 2-3sätze zur reseve hatte, konnte ich das untereinander tauschen...
Aber die Lager heutzutage haben eh irgendwie nachgelassen!
John Bitch
Re: 1585cc
Da hab ich auch schon dran gedacht. Dann hast auch weniger reibung ;-)
Es widerspricht zwar meiner tiefsten Überzeugung, aber ich hab auch schon dran gedacht die alten weiter zu verwenden. Ich konnte auf der Lauffläche keinerlei verschleiß feststellen.
Fuck off!
Re: 1585cc
Traumhafte Ordnung!!!!
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
John Bitch
Re: 1585cc
Danke Lars :-)
Gestern is nich so wahnsinnig viel passiert. Ich hab die Vergaser bei Reiner abgeholt, nen oldschool-ranz-crossbar ausm Lager gepult, den Auspuff vorbereitet, die Teile zum Waschen gebracht und nen Blechnockenwellendeckel im Übermass :shock: in Empfang genommen (Danke dafür Paul).
Und die finale CSP-Bestellung hab ich ausgelöst.
KuZ liegen gepackt bei uns im Lager, die nehm ich nachher mit.
Heut hol ich die Teile vom Waschen ab und kann anfangen die ersten Dinge vorzumontieren. Kolben vormontieren, Kurbeltrieb vormontieren, Ölkühler vormontieren. Außerdem sollen heut die Ventile gereinigt werden. Leider kommt die Lieferung ( u.a. Ventilfederunterlegscheiben, Scheiben um das Axialspiel der Kipphebel einzustellen) erst morgen, also wird Donnerstag nen langer Tag, an den Kipphebelwellen halt ich mich traditionell ewig auf ;-)
Freitag kommt dann schonmal der olle 16ooer raus, damit am Wochenende nebenher die Getriebabstützung eingebaut werden kann.
Fürs Mock-Up am Samstag bin ich gut vorbereitet, ich geh tatsächlich davon aus das der Motor am Sonntag komplett & laufend am Teststand hängt.
Ach so, n kleines Goodie hab ich eben noch geordert: Irridium Zündkerzen. Ich bin gespannt.
Fuck off!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: 1585cc
Beitrag von schickard »
Iridium Zündkerzen... da musst ich erstmal googlen :confusion-scratchheadyellow:
Links Standard / Rechts Iridium
Spannend was es alles gibt...
John Bitch
Re: 1585cc
In loser Reihenfolge...
Fuck off!
kaeferdesaster
Re: 1585cc
Beitrag von kaeferdesaster »
das sieht echt lecker aus ..... du die scheiben für deinen verteileranrtieb vermisse ich auf deinen bildern !=?
John Bitch
Re: 1585cc
Ich bin halt n schäbiger Photograph ;-)
Alles da, Arndt, liegen zusammen mit der Feder direkt unterhalb des Bildrandes.
Just in diesem Moment wird der Ölpumpendeckel für 6mm Stehbolzen plangeschliffen.
Das geilste Teil in der ganzen Sammlung ist meiner Meinung nach der Übermassnockenwellendeckel :-D
Dicht gefolgt vom Präzisionsgasgestänge.
Fuck off!
