1500er, BJ 69- Pendelachse oder Schräglenker
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo!
Ich soll für den Wagen meiner Freundin Teile bestellen.
Aktuell geht es um das Handbremsseil. Das gibt es ja wohl Schräglenker oder Pendelachser mit dem Baujahr.
Bei meinem 1200er wüsste ich die Antwort, wie sieht es beim 1500er aus?
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
Re: 1500er, BJ 69- Pendelachse oder Schräglenker
auch, hast kein Bild?
EikeKaefer
Nee, kein Bild, vor allem nicht von unten.
Ich frage sie mal.
Ich frage sie mal.
1500er Limo Schalter, Bj 69 sollte Pendelachse haben. Die Automatik aus dieser Baureihe waren Schräglenker. Mein 1500er, Bj 68 ist jedenfalls Pendelachse, aber dafür mit dem mittellangen Getriebe.
man erkennt es auch wenn man den Drehstabdeckel sieht oder ein Bild von hintenEikeKaefer hat geschrieben:Nee, kein Bild, vor allem nicht von unten.
Ich frage sie mal.
EikeKaefer
Reicht das von hinten?
- IMG-20210201-WA0004.jpg (41.73 KiB) 2917 mal betrachtet
von hinten das die Reifen sichtbar sind
EikeKaefer
Ach ja, Schaltgetriebe.
Mehr Fotos konnte ich auf die Schnelle nicht organisieren.
- IMG-20210201-WA0007.jpg (81.14 KiB) 2912 mal betrachtet
- IMG-20210201-WA0003.jpg (85.58 KiB) 2912 mal betrachtet
- IMG-20210201-WA0005.jpg (43.47 KiB) 2912 mal betrachtet
sieht schon sehr nach Pendelachse aus, das ist jetzt zu 80% sicher
EikeKaefer
Super, herzlichen Dank.
Dann werde ich mal kräftig bestellen.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
frag doch einfach deine Freundin....
einfach unter den hinteren Kotflügel schauen (nahe des Trittbretts) und die Deckel vergleichen. Durch das Loch des Schräglenkerdeckels kommt ein dickes Eisenrohr Quelle https://www.csp-shop.de/hinterachse/drehstabdeckel/
dann sind wir auch gleich bei 100% Sicherheit
EikeKaefer
Das Problem ist, dass sie sich noch weniger auskennt, als ich mich.
gugst du hier
wenn das nicht klappt, viel glück....
EikeKaefer
Ich weiss schon,was du meinst. Das Teil das wehtun kann, wenn man unvorsichtig daran schraubt.
Das Problem ist vielmehr, dass der Wagen 30 km entfernt steht. Ich kann also nicht schauen und sie möchte,dass ich am besten sofort bestelle.
Wobei ich eh keine große Lust habe, die Seile "mal kurz" im Regen zu wechseln. Aber eure Einschätzung wird schon richtig sein.
Ähm...dir ist bewusst das dafür die Bremstrommel runter muss?
Dafür muss die Mutter SW 36 ab...die ist mit mindestens 360NM fest...
UND mindestens genauso fest muss sie auch wieder!!!!
Mit irgendwas das solch ein Drehmoment auch messen kann....
