- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: VW KÄFER 1302 OSR
welche bremse kommt drauf? kerscher innenbelüftet?
check bei den inneren urethan schräglenkerlagern an der getriebegabel mal, ob die metallbuchse ned zu groß ist, hab die mal verbaut und die hatten arges spiel die dinger..
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Da kann ich nicht ganz folgen, hast du die Kerscherbremse mit innen belüfteten Scheiben verbaut? Gibt es da verschiedene Belaggrößen? Ich habe diese jedenfalls verbaut und ich wundere mich, warum der Belag nicht auf die volle Fläche der Bremsscheibe abdeckt.
Kannst das noch mal etwas genauer beschreiben?
Gruß Volkert
Gruß Volkert
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
- bobycar09
Die Sättel habe ich auch inzwischen für rechts und links.ergattert, meine Haben aber andere Klötze.
Volkert
Volkert
- 383AD283-1256-416B-AF2C-0D59D65A8F2A.jpeg (112.2 KiB) 3143 mal betrachtet
- 6CD75F20-41B9-461F-8D24-1DE1CE7B52CD.jpeg (115.44 KiB) 3143 mal betrachtet
- 3FF8D726-6EA5-4E08-B454-C2C234750BC7.jpeg (116.84 KiB) 3143 mal betrachtet
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
x
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Du musst die Schrauben auch komplett hohl bohren, so kann das ja nix werden.yoko hat geschrieben: Ergebnis war etwas zu wenig, ca 70g bei 36 Stk....
x
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Ausgebohrte Schrauben beim schraubbaren Heckblech / in Motornähe,
die restlichen Schrauben in Polyamid-Kunststoff
z.B.
https://www.ebay.de/itm/M8-x-30-Sechska ... SwGD1b-cDO
so würde ich das machen
z.B.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Eure Armut widert mich an
https://www.speedwareshop.de/Titanschraube-M8-konisch
Dazu noch die CSP Titan Kronenmutter für die Hinterachse und die Magnesiummuttern für Radbolzen vom Porsche. Und es gibt noch eloxierte Stoßstangen aus Aluminium mit den passenden Haltern dazu.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
