Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Beitrag von Stevo_L »
welche bremse kommt drauf? kerscher innenbelüftet?
check bei den inneren urethan schräglenkerlagern an der getriebegabel mal, ob die metallbuchse ned zu groß ist, hab die mal verbaut und die hatten arges spiel die dinger..
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Da kann ich nicht ganz folgen, hast du die Kerscherbremse mit innen belüfteten Scheiben verbaut? Gibt es da verschiedene Belaggrößen? Ich habe diese jedenfalls verbaut und ich wundere mich, warum der Belag nicht auf die volle Fläche der Bremsscheibe abdeckt.
Kannst das noch mal etwas genauer beschreiben?
Gruß Volkert
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Die Sättel habe ich auch inzwischen für rechts und links.ergattert, meine Haben aber andere Klötze.
Volkert
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
x
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
yoko hat geschrieben: Ergebnis war etwas zu wenig, ca 70g bei 36 Stk....
Du musst die Schrauben auch komplett hohl bohren, so kann das ja nix werden. :angry-nono:
x
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Ausgebohrte Schrauben beim schraubbaren Heckblech / in Motornähe,
die restlichen Schrauben in Polyamid-Kunststoff
z.B.
https://www.ebay.de/itm/M8-x-30-Sechska ... SwGD1b-cDO
so würde ich das machen :-)
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Eure Armut widert mich an :lol:
https://www.speedwareshop.de/Titanschraube-M8-konisch
Dazu noch die CSP Titan Kronenmutter für die Hinterachse und die Magnesiummuttern für Radbolzen vom Porsche. Und es gibt noch eloxierte Stoßstangen aus Aluminium mit den passenden Haltern dazu. :up:
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
