Eine wunderschöne Heftung, die den Querschnitt verengt
Optimierung am Serienschalldämpfer
Re: Optimierung am Serienschalldämpfer
Da ich einen Leitritzschalldämpfer geschenkt bekommen habe und der auch fast auf den Challenegmotor passt, habe ich ihn gleich geöffnet. Leider ist es genau die Sorte, die sich nicht "mal eben" ändern lässt. Wenn bei diesen Dämpfern die Lochbleche geöffnet werden, werden sie sehr unschön laut. Leistungsmässig ist es auch keine Verbesserung.
Es sind nur die in meinen Beiträgen erwähnten Formbleche. Also komplett unbrauchbar.
So sieht es schon besser aus. Es werden jetzt zwei Rohre eingesetzt und die äußeren Drittel mit Blechen verschlossen, so das Zylinder 2 und 3 und Zylinder 1 und 4 eine Kammer mit einem Endrohr zugeteilt bekommen.
Demnächst geht es weiter in diesem Theater.
Mehr geht nicht mit Serientopf
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Beim Bernd wäre ich da nicht soo sicher !
Das werde auch bei meinem Auto so probieren.
Gruss Nicki
Trennen und Entsorgen?
Nein!
Aufarbeiten und Zusammenfügen
Nein!
Hast Du denn eigentlich im montierten Zustand aufgeschnitten?
Ich wäre da vorsichtig.... Kenne da einen Fall wie es anschließend einen Motorschaden gab weil Funken vom Flexen über die Ventile in den Brennraum gelangt sind - war aber ein Motorrad.... Trotzdem wäre ich da vorsichtig..
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Aufgetrennt habe ich ihn im Schraubstock, nur das Aufklappen funktioniert da nicht so gut. Daher dann die Montage am Motor. Der ist aber auf dem Montageständer und hat noch nicht gelaufen.
Woher ein Motorschaden bei einer Zündung vom Gemisch im Brennraum kommen soll, ist mir allerdings schleierhaft.
Ein Vergaserbrand kann ich mir da vorstellen und der läßt sich durch Starten des Motors löschen.
Es war da wohl tatsächlich so dass es der glühende Funkenregen der Flex seinen Weg über den Auspuffkrümmer und das offene Ausllassventil bis in den Brennraum gefunden hat... Und dort beim nächsten Anlassen verheerende Folgen an den Zylinderlaufflächen angerichtet hat....B. Scheuert hat geschrieben:.
Woher ein Motorschaden bei einer Zündung vom Gemisch im Brennraum kommen soll, ist mir allerdings schleierhaft. .
Die Experten aus dem Forum hatten das auch erst angezweifelt - das Abnehmen des Zylinderkopf brachte aber ein eindeutiges Fehlerbild zum Vorschein....
Wie gesagt - war in den Fall ein Motorrad aber es hat doch alle überrascht dass die Funken (mit ihren darin enthaltenen Eisen und Schleifscheiben Bestandteilen) solch komplizierte Wege finden können und dann suchen Schaden anrichten können.... Wollte es ja nur Mal erwähnt haben....
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Manchmal kann man nur staunen
Ich habe letztens bei einer Motorzerlegung beiwohnen dürfen, wo am komplett montierten Motor der abgerissene Flansch am Wärmetauscher geschweißt wurde. Der Motor lief eigentlich sehr gut (er hatte gerade einmal 1200km gelaufen) hatte aber ein leichtes tickern im Leerlauf. Eine Schweißperle war in den Zylinder gefallen und war von der Quetschspalte in den Kolben gedrückt worden. Die Begeisterung war grenzenlos
Ich wurde heute ausgebremst. Mein Stahlhändler hat schon Weihnachtsfrei. Kein Rohrmaterial, kein Auspuff
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Mi 23. Dez 2020, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hast auch kein Blech mehr? Dat Stücken is doch schnell selber gerollt!
Torben Alstrup
Hier
- -4748773053388946960.jpg (81.36 KiB) 5970 mal betrachtet
Selber rollen und dann noch schweißen? Wer soll das bezahlen?
Außerdem rosten die an der Naht so schnell wieder durch.
Hat wer schon mal einen echten alten Sebring geöffnet?
Vielleicht sogar mit Fotos
gruss gernot
gruss gernot
Jetzt konnte ich Torbens Bild sehen.
So dachte ich es mir. Lediglich die Eingänge aus dem Wärmetauscher lasse ich noch etwas stehen und der Dämpfer wird in 3 Kammern getrennt. Wenn es nicht zuviel Arbeit ist
@So dachte ich es mir. Lediglich die Eingänge aus dem Wärmetauscher lasse ich noch etwas stehen und der Dämpfer wird in 3 Kammern getrennt.@
genau, so hab`s ich auch immer gemacht, die haben dann mit offenen Endrohren auch so um die 100PS vertragen
dann allen noch ein schönes Fest
Walter
Walter
Davon Fotos würde ich ich auch gern sehen...germgerm hat geschrieben:Hat wer schon mal einen echten alten Sebring geöffnet?
gruss gernot
Aber noch lieber von einem originalen Abarth Topf...
Hab zwar so einen Abarth, aber zerschneiden kommt keinesfalls in Frage....
