Zusatzscheinwerfer
Volker
Käfer: VW1200 BJ 1977
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Volker »
ich möchte an meinem 1200er Baujahr 77,Zusatzscheinwerfer anbringen.
Was meint ihr, kann ich diese Parallel zum normalen Fernlicht anschließen, oder macht hier ein zusätzliches Relais Sinn?
Danke
Volker
Gruß Volker
Re: Zusatzscheinwerfer
Ein Relais ist da immer nötig. Du kannst nicht so einfach der orginalen Leitung noch einmal 55W zusätzlich aufdrücken. Es sei denn, Du möchtest mit den Leitungen heizen :mrgreen: Es ist auch sinnvoll, um den Spannungsverlust zu begrenzen und das Zündschloß zu schonen, eine extra gesicherte Leitung direkt von der Batterie zu legen.
immer ein Relais, letztlich fließt der ganze Strom über den Lichtschalter und das Relais ist dafür auch nicht ausgelegt
Volker
Danke euch
:up:
Gruß Volker
Volker
Lampen funzen :up:
Damit ich auch ordentlich 'Lichthupen kann :)
Gruß Volker
:up:
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
fehlt nur noch die Wagenfarbe.....
Gruß Guido
Volker
Kommt noch :up:
Das sind übrigens die günstigen Scheinwerfer aus NL
Volker
Gruß Volker
Wolfgang1302
Käfer: 1302
Beitrag von Wolfgang1302 »
Hallo Volker,
solche Scheinwerfer suche ich.
Kannst Du mir den Lieferanten in NL mitteilen?
Welchen Durchmesser haben die Scheinwerfer?
Wolfgang
Volker
Hallo Wolfgang,
guckst du:
https://www.verstralershop.nl/en/lights ... hrome.html
Außendurchmessen 180mm
Volker
Gruß Volker
