Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer
ich möchte an meinem 1200er Baujahr 77,Zusatzscheinwerfer anbringen.
Was meint ihr, kann ich diese Parallel zum normalen Fernlicht anschließen, oder macht hier ein zusätzliches Relais Sinn?
Danke
Volker
Danke
Volker
Gruß Volker
Re: Zusatzscheinwerfer
Ein Relais ist da immer nötig. Du kannst nicht so einfach der orginalen Leitung noch einmal 55W zusätzlich aufdrücken. Es sei denn, Du möchtest mit den Leitungen heizen
Es ist auch sinnvoll, um den Spannungsverlust zu begrenzen und das Zündschloß zu schonen, eine extra gesicherte Leitung direkt von der Batterie zu legen.
immer ein Relais, letztlich fließt der ganze Strom über den Lichtschalter und das Relais ist dafür auch nicht ausgelegt
Lampen funzen
Damit ich auch ordentlich 'Lichthupen kann
- IMG_1006a.jpg (93.75 KiB) 2788 mal betrachtet
Gruß Volker
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
fehlt nur noch die Wagenfarbe.....
Gruß Guido
Gruß Guido
Kommt noch
Das sind übrigens die günstigen Scheinwerfer aus NL
Volker
Volker
Gruß Volker
Wolfgang1302
- Käfer: 1302
Hallo Volker,
solche Scheinwerfer suche ich.
Kannst Du mir den Lieferanten in NL mitteilen?
Welchen Durchmesser haben die Scheinwerfer?
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
guckst du:
https://www.verstralershop.nl/en/lights ... hrome.html
Außendurchmessen 180mm
Volker
guckst du:
Volker
Gruß Volker
