AB-Motor für Emil
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
Re: AB-Motor für Emil
Der AB hatte lange durchgehalten. Nachdem aber der Öldruck , im warmen Zustand zu niedrig wurde, habe ich mal im Fundus gekramt und einen 1600er zusammengestrickt. Nach den ersten Fehlern (dreipunktnocke mit vierpunktölpumpe zu vereinen) hat er nun die erste Probefahrt geschafft. Nun noch paar Ersatzteile bestellt, danach mal schauen ob der TÜV seinen Segen gibt. Eine Vorabsprache hatte stattgefunden, dass es mit dem Kennbuchstaben AL keine Probleme gibt.
gruß
Meister Eder / Martin
- Meister Eder
Nach einiger Zeit mal wieder was aktuelles schreiben:
Eintragung, beim örtlichen TüV war problemlos. Nachdem im Oktober die HU abgelaufen war, letzte Woche mal bei einem Sachverständigem eine aktuelle Plakette abgeholt. Nachdem mit neuem Motorsimmerring der Motor Öldicht geworden ist , nun mal den Ölaustritt in die Bremstrommel verhindern. Gestern zum 3. Mal daran gearbeitet. Verschiedene Dichtsätze bestellt, aber bei keiner eine passende Papierdichtung für " hinter die Bremsträgerplatte" dabeigewesen. Hoffe das ohne Dichtung, nur mit Curil dichtbekommen zu haben. Bis jetzt sieht es gut aus.
Fortsetzung folgt......
gruß
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Achtung!!!
Die Papierdichtungen zwischen Flansch, Bremsträgerblech und Lagerdeckel dürfen NIEMALS durch Dichtmasse ersetzt werden. Die Klemmung des Bremsträgerblechs ist je nach Baujahr auf die RICHTIGE Dicke und Anzahl der Dichtungen abgestimmt. Anderenfalls verdreht sich das Trägerblech beim Bremsen, was sofort wieder zu Undichtigkeiten führt!
- Meister Eder
Ich hab mal bei verschiedenen Teileanbietern gestöbert. Es scheinen dort 2 identische Papierdichtungen beizuliegen. Ich bräuchte einen Dichtungssatz mit 2 verschiedenen Papierdichtungen. Die hinter der Bremsträgerplatte müsste 7,8mm Ø haben die davor 7,2mm.
gruß
- VeeDee
Welcher Durchmesser?
- Meister Eder
Der Durchmesser der Trägerplatte ist grösser als der der Dichtung.
- Bremstraegerplatte.jpg (110.41 KiB) 5366 mal betrachtet
gruß
- Meister Eder
Der Ölaustriit an den Bremstrommeln hat nachgelassen. Dafür macht der Motor , wenn er warm ist, wieder Probleme. Selbst wenn die Drehzahl über 3000U/min ist kommt der Öldruck nicht auf 3 bar. Hatte ein Informatives Gespräch mit Jürgen Linse. Werde Ihm mal den "Shortblock" zur Überholung bringen.
gruß
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Gute Entscheidung.Meister Eder hat geschrieben:Der Ölaustriit an den Bremstrommeln hat nachgelassen. Dafür macht der Motor , wenn er warm ist, wieder Probleme. Selbst wenn die Drehzahl über 3000U/min ist kommt der Öldruck nicht auf 3 bar. Hatte ein Informatives Gespräch mit Jürgen Linse. Werde Ihm mal den "Shortblock" zur Überholung bringen.
cal look Coco
- Meister Eder
Nachdem der überholte Shortblock , von "Aircooled Engines" sich innerhalb von 3tkm und 2 Saisons, bewährt hat wird diese Winterpause mal an den weiteren Komponenten gebastelt. Habe dazu schon Kontakt zu einem Motorenfachmann aus diesem Forum aufgenommen, der mich dabei unterstützen will. Das Aggegat ist schon ausgebaut und liegt auf meinem "OP-Tisch".
gruß
- Meister Eder
Seit heute läuft er wieder. Die Ersatzlichmaschine funktioniert auch. Eine Ventildeckeldichtung muß noch kontrolliert werden - auf Dichtheit. Meine Messeinrichtungen - Schließwinkeltester und CO tester wollten nicht arbeiten, trotzdem läuft er erstmal recht gut.
gruß
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
In sechs Wochen? Hut ab.
LG
LG
- Meister Eder
Generatorlampe nach 100km angegangen. Noch bischen Fehlersuche.
gruß
Drehstrom?
Keilriemen noch da?
Keilriemen noch da?
- Meister Eder
Gleichstrom. Keilriemen da. Lima dreht. Reglerwechsel brachte nix. Als nächstes mal Kohlen wechseln.
gruß
