Steckverbinder Frontklappe
rubidubidu
- Käfer: Buggy
- Transporter: T6.1 Panamericana
- Fahrzeug: Audi Q4 (wenn er irgendwann mal geliefert wird)
- Fahrzeug: Fiat 500 zur Überbrückung
wie habt ihr die elektrische Verbindung zwischen Fronthaube (mit Wischermotor und Armaturenbrett) gelöst? Habt ihr alle Stecker einzeln oder einen zentralen mehrpoligen Stecker verbaut? Wenn ja, was für Stecker nutzt ihr dazu?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Steckverbinder Frontklappe
rubidubidu
- Käfer: Buggy
Beim Buggy ist bei vielen Modellen Haube und Armaturenbrett ein Teil. Wenn man die Haube abnimmt muss man die ganzen Kabel trennen. Bei meinem sind überall Kabelschuhe an die einzelnen Schalter und ans Kombiinstrument. Das erschwert natürlich das Abnehmen sehr.
Aber wie oft nimmst du die Haube ab ? Ich hab jedenfalls keine Verbinder dazwischen.
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Ein Bekannter hat bei seinem Rennkäfer ein komplett abnehmbares Heck gebaut. Die Kabel zur Beleuchtung etc. wurde mit einer Steckverbindung gemacht.
Einfach mal KFZ Steckverbindung Wasserdicht suchen... .bekommt man bei jedem KFZ Bedarf...
Zuletzt geändert von Fong am Di 7. Jul 2020, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Betrifft zwar das andere Ende des Autos, aber der Hintergrund ist der selbe.
Hab das früher mit einer Steckleiste gemacht, nach dem Motorumbau dann mit einem anderen Stecker.
Der Stecker hat 8 Steckplätze, vielleicht gibt es den auch mit weiteren.
Du kannst aber auch 2 nehmen um den Kabelstrang etwas "aufzulockern".
- Stecker.jpg (73.14 KiB) 19645 mal betrachtet
- Kabelbelegung alt.jpg (94.54 KiB) 19645 mal betrachtet
wenn es feucht werden kann sind diese hier natürlich fast Konkurrenzlos
https://www.buerklin.com/de/B%C3%BCrkli ... 5/p/55F504 oder hier https://de.rs-online.com/web/c/steckver ... r/?rpp=100
https://youtu.be/a5lW54dRJdE
die normalen Verbinder findet man hier natürlich auch
gutes Werkzeug brauchst in allen Fällen
