Steckverbinder Frontklappe
rubidubidu
Käfer: Buggy
Transporter: T6.1 Panamericana
Fahrzeug: Audi Q4 (wenn er irgendwann mal geliefert wird)
Fahrzeug: Fiat 500 zur Überbrückung
Beitrag von rubidubidu »
wie habt ihr die elektrische Verbindung zwischen Fronthaube (mit Wischermotor und Armaturenbrett) gelöst? Habt ihr alle Stecker einzeln oder einen zentralen mehrpoligen Stecker verbaut? Wenn ja, was für Stecker nutzt ihr dazu?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Steckverbinder Frontklappe
Beitrag von rme »
rubidubidu
Käfer: Buggy
Beim Buggy ist bei vielen Modellen Haube und Armaturenbrett ein Teil. Wenn man die Haube abnimmt muss man die ganzen Kabel trennen. Bei meinem sind überall Kabelschuhe an die einzelnen Schalter und ans Kombiinstrument. Das erschwert natürlich das Abnehmen sehr.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Aber wie oft nimmst du die Haube ab ? Ich hab jedenfalls keine Verbinder dazwischen.
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Fahrzeug: Porsche 944 Bj. 1986
Beitrag von Fong »
Ein Bekannter hat bei seinem Rennkäfer ein komplett abnehmbares Heck gebaut. Die Kabel zur Beleuchtung etc. wurde mit einer Steckverbindung gemacht.
Einfach mal KFZ Steckverbindung Wasserdicht suchen... .bekommt man bei jedem KFZ Bedarf...
Zuletzt geändert von Fong am Di 7. Jul 2020, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Betrifft zwar das andere Ende des Autos, aber der Hintergrund ist der selbe.
Hab das früher mit einer Steckleiste gemacht, nach dem Motorumbau dann mit einem anderen Stecker.
Der Stecker hat 8 Steckplätze, vielleicht gibt es den auch mit weiteren.
Du kannst aber auch 2 nehmen um den Kabelstrang etwas "aufzulockern".
Kabelbelegung alt.jpg (94.54 KiB) 19646 mal betrachtet
wenn es feucht werden kann sind diese hier natürlich fast Konkurrenzlos
https://www.buerklin.com/de/B%C3%BCrkli ... 5/p/55F504 oder hier https://de.rs-online.com/web/c/steckver ... r/?rpp=100
https://youtu.be/a5lW54dRJdE
die normalen Verbinder findet man hier natürlich auch :mrgreen:
gutes Werkzeug brauchst in allen Fällen :character-oldtimer:
